Bude fungovat taketo zapojenie ?
Martin z KE
1.To tiez neviem presne ako spravit. Proste aby ak vypnem 555 tak mi pojde na vstup toho AND +5V. Ked zapnem 555 tak to bude prerusovat.
2. Je spravne navrhnuta zvykova modulacia tej 4046-tky ?
3. Ako je to s castou za IR2111 ? netreba tam este nejku ochranu abo co ?
4. Ta tlmivka by tam mala byt ale aka asi velka ? Nemam merac indukcnosti tak len zhruba kolko zavitov na akom jadre.
5. Spociatku chcem aby to bezalo na 24 V DC vyhladenych (koli zvukovej modulacii a vlastne aj koli bezpecnosti) Neskor mozno tam dam vyhladene sietove napatie. Zaujima ma teda ci tak mozem urobit.
6. Kapacita tych rozdelovacich kondov 20uF/350V neni zbytocne velka ? ma to bezat na asi 80 az 200 kHz.
Diki Vam za reakcie.
Martin z KE
http://img230.imageshack.us/my.php?image=navrhww0.gif
Martin z KE
4081 asi vyriesim tak ze tam nedam 4081 ale dam tam nejaky cip s logickou operaciou NAND napr. 4093. Je ale jedno ci najprv prevediem logicky sucin a ten negujem alebo ci najprv negujem vystup 555 a ten vynasobim z vysstupom 4046 ? Myslim ze kedze 4046 ma priebeh 50% tak to je jedno.
Takze po malickej uprave
http://img352.imageshack.us/my.php?image=navrhax6.gif
Diki zatial
PS: nebol si nahodou na teslathone v cechach?
PS2: som zaciatocnik v elektronike tak na mna prosim nekricte ak som daco povedal zle
Martin z KE
Martin z KE
Takze ake zapojenie pouzit ? Asi experimentovat nie ?
A este sa vyjadrite k tomu hradlu NAND a ktorom pisem vyssie.
Podla mna ten rezonancny musi byt zapojeny seriovo pretoze sa to robi koli vecsiemu napetiu na primare. inak by som to najprv otestoval ako klasicke SSTC bez kondiku a na nejaky slaby vykon to vyladil, a potom tam dal rezonancny kondenzator a doladil to pretoze DRSSTC sa da naladit na dvoch rezonancnych frekvenciach zvycajne jedna byva taka ze je to dost dobre naladene a druha nieje az tak dobre takze vyboje praskaju a pod. toto su skusenosti s mojim SSTC a DRSSTC . ja mam moje sstc male . sekundar vyska 28cm a priemer 5cm, neviem ani na kolko Khz to rezonuje bo nemam citac ani osciloskop ale pri napajani zo siete to da okolo 9-10cm (koli strasne skaredemu priebehu na gejtoch) a ked som to zapojil ako DRSSTC tak to v pohode robilo 15cm. najlepise by bolo ak by si mal autotransformator. v hradlach sa nevyznam tak s tym ti neporadim
...ale to jsou triviální věci ...
Martin z KE
http://img230.imageshack.us/my.php?image=navrhju8.gif
Mna by skor zaujimalo ci bude fungovat cast za IR2111.
DIKES.
Martin z KE
Preco presnejsie to je krkolomne ? A inak tie prvky za IR2111 budu mat C okolo 25nF a L neviem ale asi 10 zavitov na priemere 15 cm s vyskou asi tiez 15 cm. A este je lepdie tad tam seriovy alebo paralelny LC obvod ? Mne osobne sa skor pozdava paralelny, pretoze pri rezonancii dava teoreticky odber so zdroja 0 A narozdiel od serioveho ktory dava najvecsi odber pri rezonancii. CO Vy na to ?
Co se týče posouzení parametrů TC, i při přesné znalosti L a C není možné "vypočítat" chování výbojů na sekundární straně. Tohle je třeba zkoušet.
A co se týká seriový vs. paralelní rez. obvod - myslím, že chceš aby přenášená energie byla co největší a tedy i proud primárem musí být co největší, takže podle mne rozhodně sériový.
Martin z KE
Jedna velka vyhoda klasickeho TC je jednoduchost to je fakt
