Osciloskop BS5010V - no nekup to!
#1 Příspěvek od masar »
Zájemci o levný osciloskop, podívejte se na tento a zvažujte. Kdybych doma jiný neměl, tak bych ho bral.
:wink:
Split
#2 Příspěvek od Split »
vyzera dobre ale kedbyze si ja kupujem osciloskop tak uz potom dvojkanalovy
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
Split píše:vyzera dobre ale kedbyze si ja kupujem osciloskop tak uz potom dvojkanalovy
No ja rovnako, ale čo tí, čo ešte žiaden nemajú alebo sa s elektronikou zaoberajú len tak bokom? Pre nich ideálny.
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Připlatím litr až dva a mám BM566, připlatím 3 až 4 a mám Tek třídy 7000 nebo 465. A to je německázatáčka rozdíl.
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
Sendyx píše:Připlatím litr až dva a mám BM566, připlatím 3 až 4 a mám Tek třídy 7000 nebo 465. A to je německázatáčka rozdíl.
Pred týždňom mi niekto vyfúkol BM 566 za 4,700Sk. Bolo fungl nové!
#6 Příspěvek od rnbw »
Chcel som si ho kupit (alebo to bol nejaky podobny), ale nakoniec som kupil BM574.
#7 Příspěvek od masar »
Samozřejmě že Split, Sendyx a další takovým osciloskopem pohrdnou. Ale myslím, že pro nenáročná měření, jakých je v amatérské praxi 99%, je takový osciloskop lepší než žádný. A těch, kdo žádný osciloskop nemají, ačkoliv by jim pomohl v řešení jejich problémů, je tady na fóru hodně. :wink:
mihal
#8 Příspěvek od mihal »
Zaujimalo by ma, ako budu fungovat po troch rokoch prepinace. Tieto lowend indikatory mavaju prepinacie kontakty priamo spoje plosaku. Doma mam len tek221, ale aj po rokoch 100% funkcny. Prihovaram sa za nieco jazdene a kvalitne ako nove a nekvalitne, aj rusak bude o hodne lepsi nez toto.
rudis
#9 Příspěvek od rudis »
tohle jsou vyloženě vyhozené peníze, to se dá použít tak na sledování signálu ,při opravě nějakého obyčejného NF zesilovače , nebo se podívat na napájecí zdroj , který bručí , jestli je opavdu vadný elyt
o nějakém měření nemůže být ani řeč .... dají se sehnat za dobrou cenu různé BM5xx , 4xx nebo i nějaký starší Tektronix , který bude určizě mnohem lepší ....
jandu
#10 Příspěvek od jandu »
...."to se dá použít tak na sledování signálu ,při opravě nějakého obyčejného NF zesilovače , nebo se podívat na napájecí zdroj , který bručí , jestli je opavdu vadný elyt
o nějakém měření nemůže být ani řeč .... "
tak to zase nie. Skop so šírkou pásma do 10 MHz je už dosť "silná" mašina. AK s tým vie človek zachádzať, tak sa dá do tej frekvencie hooodne namerať. Okrem merania frekvencie/periody, merania napätia samozrejme za použitia prípravkov na meranie prenosu, nastavovanie mf a t.d. A ak s tým človek nevie narábať, nepomôže mu ani skop 3 kanál do 120 MHz.
AmarokCZ
#11 Příspěvek od AmarokCZ »
Jandu: pokud bude mít stejné parametry např. stará Tesla, Tektronix, nebo jiný "značkový" skop, tak to je na běžné aplikace super, ale tady jde o kvalitu provedení (zcela jistě čínského provedení), potenciometry se zachvíli opotřebí a přepínače přestanou fungovat pořádně, protože jsou určitě leptány v kuprexitu jako v multimetrech.
Doma mám ruský dvoupaprsek C1-55, koupil jsem ho za 500.- v jedné škole v Brně a už Dva roky slouží výborně (má však školní syndrom "vykroucených potenciometrů" - však to znáte, každej blb si musí zatočit s potenciometrem). Měl jsem tu čest u bývalého spolužáka vidět něco podobného (tuším že z GME) a doma bych to nechtěl.
Naposledy upravil(a) AmarokCZ dne 20 srp 2008, 20:37, celkem upraveno 1 x.
jandu
#12 Příspěvek od jandu »
Zase ten skop sa tak často nepoužíva. Pravda zo začiatku to vábi používať všade, ale skoro na to človek príde, že merať napätie multimetrom je predsa len jednoduchšie.
No a komu sa nepáči, nikto ho neprinúťi, aby si to kúpil.
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
No, člověče, podle druhu práce co dělám, tak nejvíc asi používám skop, pak pískátko v multimetru, pak ESR tester, pak ohmmetr v multimetru, pak vše ostatní.
dolac
#14 Příspěvek od dolac »
Je to naozaj šunka, ale zo všetkého najviac mi na ňom vadí tá vstupná impedancia 1 Ohm. Už len kvôli tomu ho nechcem. :lol:
Sendyx
#15 Příspěvek od Sendyx »
To je osciloskop-ampérmetr :D
