TESLA TV21SLIM30ST, šasí BEKO KX1-09_06
medabeda
#1 Příspěvek od medabeda »
Uvádím závadu,která mě překvapila(pro znalce kvalit šásek BEKO asi běžná závada).Zákazník volal,že před měsícem musel TVP startovat ze STBY 2-3x,nyní to musí opakovat až 10 minut,než TVP přestane vypínat.Značka mi nic neříkala,ale řekl jsem si,teplotně závislá vada je nejlepší,vzal fen a mrazíka a vyrazil.Na místě jsem zjistil na desce videa,co je to za šasí,ale na co hledat schema,při takovéto vadě.Zdroj reagoval na ohřev a chlazení,ale po chvíli mi došel mrazík.Co se dalo dělat,došlo na měření.Na filtru 100M/400V jsem naměřil ve STBY 440V za studena.Vrtalo mi to v hlavě,ale vidím-slabá baterie v multimetru.Tak asi fixluje.Došel jsem do auta pro biák a zase 440V.A protože zdroj ,,dokrmuje´´ energii do sekundárních kondíků pulzně, při jeho běhu tam byly špice cca 7V.Při provozu se napětí na kondu zmenšilo,ale špice byly 20V.A byl jsem doma.Po výměně kondiku je vše OK. Původní kondík měl vrchlík z plastu,tak nešel ohřívat pájkou.Jinak by to byla oprava na 5 minut bez měření.Takže,kdo tyto šáska nezná (stejně jako já), snad mu moje zkušenost pomůže.Že je na vadném primárním kondu napětí nižší, je běžné. Ale vyšší? Já se s tím setkal poprvé v životě. Po opravě zákazník našel papíry od TVP. Dovozce nějaký Medial Global Praha(nikdy jsem o nich neslyšel) a dokonce dodává k telce schema, servisním garantem je Čertes Liberec. Ale to by mě stejně na nic nebylo.
Zdraví Méda Béda.
TomasX
#2 Příspěvek od TomasX »
:roll: 8O
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
#3 Příspěvek od EKKAR »
Ti Čertesáci by (prý) měli být jedinými pozůstatky servisní sítě značky THOMSON potom, co opustila naše zeměpisné souřadnice na cestě za levnější pracovní silou směrem na východ...
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
OT: A následuje Siemens a další. Napřed přestěhují lidi přes půl republiky s nabídkou výhodného zaměstnání a pak je kopnou do pr*, že jsou drazí.... Mě lákali v Brně do Flextronicsu, pak mě chtěly (nějaký dívčí hlásek z Prahy) stěhovat pro změnu "pod Radhošť", ještě ke všemu do ubytovny, pak je to naštěstí přešlo.
