Ako byť šťastný človek- próza
- kevin_mitnick
A jinak jeste v dobach kdy jsem mel Felicii jsem mel obdobny problem. Diagnostika - 0 errors a motor bezel na dva valce. Mlady a dynamicky hoch pripojil diagnostiku - 0 errors. Zoufaly hledal co a jak. Pak prisel stary fotr pred duchodem, mladase poslal do p*dele, chvili poslouchal motor, pak vzal sroubovak, vytahnul listu zapalovani, kouknul na ni, ukazal mi kde to probiji a odesel do skladu pro novou s komentarem: "kdybych poslal mladeho, tak to zas zk*rvi a donese neco jineho"... Pak mi ji vymenil i se svickami na dvou valcich a Felda slapala jak hodinky dalsi dva roky nez jsem ji poslal po bouracce na srotiste...
To je sice pravda,ale když chceš aby ženská splňovala podmínky být krásná ,hodná,chytrá,laskavá,dobrosrdečná,voňavá a věrná,tak Ti dojde,že si musíš vzít chlapa,který to splní vše najednou nebo si vzít 7 holek aby ty dobré vlastnosti byli komplet.EKKAR píše:Nejhorší na tom všem je, že sice se ženskýma se žít nedá - ale bez nich taky ne!
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
pajosek2 píše:To je sice pravda,ale když chceš aby ženská splňovala podmínky být krásná ,hodná,chytrá,laskavá,dobrosrdečná,voňavá a věrná,tak Ti dojde,že si musíš vzít chlapa,který to splní vše najednou nebo si vzít 7 holek aby ty dobré vlastnosti byli komplet.
Já bych prosil vyměnit vlastnost "chytrá" za "dobrá kuchařka" . Chytrá ženská má sklon k opičárnám (ty hloupý taky, ale nejsou tak mazaný). Ženská o 30cm menší má taky svoje výhody, ovšem v noci vás někteří slepí pasují na tatínka s malou dcerkou, což může být v některých situacích nebezpečný
A ohledně toho kuchaření - uvařit si je to nejmenší, já osobně si teda u plotny nádherně odpočinu! A to nemyslím jen nějakou minutku nebo chuťovku - normální oběd pro 6-8 osob, klasická česká kuchyně (vepřo-knedlo-zelo nebo klidně svíčkovou!!!) - na vojně jsem se "čelně" střetl s dvojicí 400litrových kotlů, takže mne už jen tak něco nepřekvapí...
A kutilmile - nelituju tě
- ZdenekHQ
- Významný člen
Nicméně, pokud bulhařím na domečku, už na vaření nemám náladu... Pak holt žena musí uvařit, ba i s konvičkou do hospůdky zaskočit.
http://vas.cas.sk/clanok/6315/sokujuci- ... ratis.html
