colormat 4610A schéma
empty
#1 Příspěvek od empty »
Scháním schéma k této televizi. Roztahuje se vertikálně obraz. Díky za případnou pomoc.
empty
#2 Příspěvek od empty »
Tak co nikdo?
PetrK
#3 Příspěvek od PetrK »
**** Petr ****
empty
#4 Příspěvek od empty »
Peťo díky to je ono. Takových stránek jako máš Ty by mělo být u nás více.
empty
#5 Příspěvek od empty »
Tu první závadu jsem odstranil, byl to vadný trimr. Měl bych, ale ještě jeden problém. Při naladění stanice jde obraz dobře, ale dost vrčí zvuk. Když je televize bez signálu tak to přestane vrčet. Snímkovým rozkladem to není to jsem zkoušel, ale dál nevím.
gumickar
#6 Příspěvek od gumickar »
gumickar
#7 Příspěvek od gumickar »
A co norma BG, DK???
empty
#8 Příspěvek od empty »
Gumickar--Mohl by jsi to blíže specifikovat co jsi s tím chtěl říct?
gumickar
#9 Příspěvek od gumickar »
Jestli třeba nepřijmáš normu BG, která je na kabelových TV a některých STA a ta TV ji nemusí umět, či naopak. Tuto TV sice neznám, ale když nejde zvuk, jen chrčí, tak je něco se zvukovou normou, bu´d ji TV neumí, nebo se tam něco podělalo. Pokud ji jen neumí, tak by to vyřešil tzv CZ zvuk dodavaný externě.
empty
#10 Příspěvek od empty »
Asi jsi mě špatně pochopil, zvuk jde, ale vrčí v něm. V tichých pasážích je to dost rušivé.
gumickar
#11 Příspěvek od gumickar »
Vždyť jo, to je ono.Spíš bych to musel slyšet, ale na ty normy koukni.
Ale samozřejmě pokud je norma OK, není vyloučeno, že je něčím rušen nf zesilovač, nebo přímo vadný(ale to je nepravděpodobné)
achil
#12 Příspěvek od achil »
To vrčení zmizí s výměnou všech 4 filtrů v ZMF za jiné (např. od fy Murata)než originály.
