Jak rozebrat T3200?
Marie Fůrie
Jak rozebrat T3200?
#1 Příspěvek od Marie Fůrie »
Ahojky.
Potřebovala bych poradit s jednou starou plečkou (sběratelský kousek). Jedná se o "laptop" Toshiba T3200 a jeho otevření. Potřebuju vyndat FDD, protože nečte diskety. Podařilo se mi odšroubovat a oddělit horní díl s displejem od základny s MB, ale zůstalo to viset na kabelech k displeji a nevím co s tím. Kabely jsou krátké, takže se k FDD nedostanu a nějak se mi je nepodařilo odpojit od MB a zdroje. Neví někdo jak ty kabely odpojit? Je potřeba rozebrat displej a odpojit kabely v displeji nebo se dají nějak jednoduše odpojit od MB a zdroje? Moc se mi nechce ten displej rozebírat. Díky za každou radu.
(27.52 KiB) Staženo 138 x
Marie Fůrie
#2 Příspěvek od Marie Fůrie »
Tak jsem rozmontovala a odpojila displej a disketovka je venku. Akorát má nějakej spešl konektor, takže jí nemám v čem zkusit. Vím jen, že se točí 2x rychlejc než má. Má se točit 360x za min a točí se 720x. :roll: Tuší někdo v čem může být bota? Je to Toshiba ND-356S-A, motorek je řízenej HA13440.
#3 Příspěvek od rnbw »
Byva tam hallova sonda a na rotore nalepeny magnet. Mozno tam boli dva a jeden odpadol :)
pepik9
#4 Příspěvek od pepik9 »
..Akorát má nějakej spešl konektor, ..
To bude tenhle:
http://pinouts.ru/Storage/26pin_microfl ... nout.shtml
(je tam i odkaz na pdf)
#5 Příspěvek od rnbw »
Existuju aspon 2 rozne konektore pre notebookove FDD - ale neviem, ci sa lisia aj zapojenim, alebo len velkostou.
Marie Fůrie
#6 Příspěvek od Marie Fůrie »
rnbw píše:Byva tam hallova sonda a na rotore nalepeny magnet. Mozno tam boli dva a jeden odpadol :)
Na rotoru není magnet, rotor JE magnet. Jsou tam 4 halovky, 3 pod rotorem vedou do toho řídicího IO a jedna zboku u rotoru, ta vede někam jinam. Z té jsem právě odměřila těch 720 ot/min. Nejspíš funguje jako index značka a na rychlost nemá vliv.
pepik9 píše:To bude tenhle:
Jo, vypadá to tak, dík.
Ten řídicí šváb má 3 zpětné vazby, ze 3 halovek, měří proud a pak je pod rotorem na plošňáku takový meandr na měření indukovaného napětí. A teď už jen zjistit co je rozbitý :(
Marie Fůrie
#7 Příspěvek od Marie Fůrie »
Tak už jsem to spravila, byl uhnilý kondík v sérii s meandrem pod rotorem. Řídicí IO z něj po zesílení detekuje průchod indukovaného napětí nulou a podle toho pak srovnáním s hodinama řídí rychlost.
Cust
#8 Příspěvek od Cust »
gratuluji, věděl jsem, že jsi šikovná...
apropo, nepracuješ na FEL kybera?
Marie Fůrie
#9 Příspěvek od Marie Fůrie »
Cust píše:apropo, nepracuješ na FEL kybera?
Čehože?
Já sedím na FEL ale pracuju na plný úvazek pro strojaře.
Cust
#10 Příspěvek od Cust »
aha, omlouvám se za osobní dotazy ve fóru, já jsem měl jen tuchy, že by jsme se mohli znát....
Marie Fůrie
#11 Příspěvek od Marie Fůrie »
Cust píše:aha, omlouvám se za osobní dotazy ve fóru, já jsem měl jen tuchy, že by jsme se mohli znát....
Ty jsi stejně asi myslel pražskou FEL, já jsem z Plzně :wink:
A jestli ta kybera měla být kybernetika, tak tu tady nemáme, tu mají na FAV.
Cust
#12 Příspěvek od Cust »
aha, vysvětleno, myslel jsem Prahu - znal jsem tam holčinu stejného křestního jména :-)
Marie Fůrie
#13 Příspěvek od Marie Fůrie »
Cust píše:aha, vysvětleno, myslel jsem Prahu - znal jsem tam holčinu stejného křestního jména :-)
Marii nebo Andreu? :lol: :wink:
Radix
#14 Příspěvek od Radix »
Pozor, svět je malý. Nechci tady připomínat celý, už zmíněný výrok B. Bardotové.
Marie Fůrie
#15 Příspěvek od Marie Fůrie »
Radix píše:Pozor, svět je malý. Nechci tady připomínat celý, už zmíněný výrok B. Bardotové.
Radix říkáš? Z Podkrkonoší? Radix, Radix, mmm, asi to za moc nestálo, protože si tě nepamatuju. :lol: :lol:
Zpět na „Výpočetní technika“
