El. Otvírání sedla na motorce
Luca69
#1 Příspěvek od Luca69 »
Zdravím. Neměl by někdo nápad jak jednoduše a levně vytvořit na tlačítko na řidítkách otevírání sedla (zatím se otevírá na lanko) na moto je 12V.
mě napadlo tam dát servo motor z centrálu ale mám doma dvoudrátovej a nevíém co s tím dál.
Děkuju za pomoc a rady..
P.S. vyhledávání jsem zkoušel pul dne.. a nic. tak se ptám.
Luca
#2 Příspěvek od masar »
A v čem je problém, že je dvoudrátový? :wink:
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
Napadá ma narýchlo obvod na zaťahovanie/rozťahovanie záclon, čo sa robilo na motorčeky IGLO. Malo to dva koncáky s pepínacími kontaktami.
TomasX
#4 Příspěvek od TomasX »
Ten motorek z centrálu je ideální. Přivedeš 12V a "zaleze" - zatáhne za lanko a otevře sedlo, ale musíš tam dát nějaké pérko, aby ho vytáhlo ven. Jinak musíš otočit polaritu 12V aby motorek "vylezl". Jinak bude sedlo stále odjištěné a otevřené. :wink:
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
No práve - motorčeky z centrálu už majú zabudované koncové spínače/prepínače polarity. Mal som rozobraté také, čo malo iba jeden koncový prepínač, ale aj taký, čo mal koncový prepínač v oboch koncových polohách. A práve tie sú vyvedené von - po rozobratí sa dajú jednoducho identifikovať.
PLV
#6 Příspěvek od PLV »
Já bych tam dal nějaký procesor a několik převodníků a servomotorů aby to už stálo za to. Proč dělat věci jednoduše, když jdou i složitě. :D
Netřep se mnou!
#7 Příspěvek od EKKAR »
Jasně - identifikace jezdce pomocí bezdrátově komunikujícího čipu Dallas, k tomu individuální nastavení tuhosti výplně podle váhy - zajištěno tenzometrickým snímačem hmotnosti a nastavení polohy pomocí serv podle hodnot ukládaných do paměti flash... Jezdkyně můžou mít i elektronicky řízený vibrační stimulátor jistých tělesných partií...
Radix
#8 Příspěvek od Radix »
Hlavně pak pozor na silniční lišej. Některý nevypadá pěkně.
http://maso.roumen.cz/masoShow.php?file=motorcycle.jpg
jasin
#9 Příspěvek od jasin »
K tlačítku je nejjednodušší připojit elektromagnet. Nemusí se přepólovávat a zapojení je jednoduché. Dá se i vyrobit svépomocí.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
