Sonda LSK 03751 v.č.01
RADAR-06
#1 Příspěvek od RADAR-06 »
koupil jsem se skopem sondu LSK 03751 v.č.01, domnívám se, že je to proudová sonda
jaké má prametry ? za kolik se taková sonda prodává ?
předem díky
RADAR-06
#2 Příspěvek od RADAR-06 »
několik fotek, je to proudová sonda, nemáte někdo nějaký manuál na ní
Obrázek Obrázek
jasin
#3 Příspěvek od jasin »
To na nějakou proudovou sondu rozhodně nevypadá. Ledaže by se vždy měřil proud, co teče do země. Když má hrot a druhý vstup je stínění, tak je to obyčejná sonda, otázkou je jen vstupní odpor. Ten se dá snadno změřit. Změř odpor mezi hrotem a středním kolíkem BNC.
Proudová sonda má vestavěné tráfko a tím se prosrkuje měřený vodič, takže nemá hrot, ale má díru. A taky stojí pěknej balík.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
RADAR-06
#4 Příspěvek od RADAR-06 »
jasin píše:To na nějakou proudovou sondu rozhodně nevypadá. Ledaže by se vždy měřil proud, co teče do země. Když má hrot a druhý vstup je stínění, tak je to obyčejná sonda, otázkou je jen vstupní odpor. Ten se dá snadno změřit. Změř odpor mezi hrotem a středním kolíkem BNC.
nic nenaměřím, jako by to nebylo vodivě spojeno !!! mám měřák do 200 MOhm
původní majitel tvrdil že to je proudová sonda, tak jsem myslel .....
Naposledy upravil(a) RADAR-06 dne 22 srp 2008, 17:59, celkem upraveno 1 x.
Radix
#5 Příspěvek od Radix »
Tady máš proudovou sondu, sice na velké proudy, ale princip je stejný, jako u klešťového ampérmetru.
http://www.htest.cz/index.php?produkt=382
RADAR-06
#6 Příspěvek od RADAR-06 »
princip proudové sondy znám, ale nikdy jsem ji neměl v ruce, takže proudová to nebude, bůhví co to vůbec je :(
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Potom je to obyčejná sonda 1:1 .
RADAR-06
#8 Příspěvek od RADAR-06 »
tak už vím jak to funguje, je to sonda s děličem, ta část s hrotem jde sundat a je v ní 1.polovina děliče (momentálně 1:10), 2.polovina děliče je v pevné části
když chci jiný dělící poměr vyměním koncovou část s hrotem (bohužel mám jen jednu ), už jsem tuhle sondu viděl na aukru
a proč jsem nic nenaměřil? protože 2.polovina děliče má řešený kontakt na hrot, tak že je drátový vývod rezistru zašroubován do závitu a v tom místě byl vývod rezistrou uštípnut
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
V "druhé polovině" nic proti zemi není - pouze kmitočtová kompenzace, kterou nikde nevidím.
Klasická sonda Tek 100Mhz má 9Mohm v hrotu a v "krabičce" seriovej odpor 330ohm + RC člen proti zemi jako kompenzace.
