Otava 5531TA a 2SC3228
Poradna určená pro amatéry
maf3
#1 Příspěvek od maf3 »
Tak jsem tu zase.Nemam katalog.Nemůžu nikde najit nahradu za tento tranzistor.Nebo aspoń parametry.Díky.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
maf3
#3 Příspěvek od maf3 »
Když tak je to OTAVA 5531 TA ve zdroji je STR F 6654.Šasi jsem tam nenašel.Pomohlo by mi schema.Díky.Jo a dal jsem tam 2SC3207.Telka najede ale jenom tak na 10 vteřin a vypne.
sasaopravar
#4 Příspěvek od sasaopravar »
2SC3228 nahrada -2SC2383 // 2SD1812.
http://pagesperso-orange.fr/pouzou/site ... 2s3000.htm
Killroy
Moderátor
#6 Příspěvek od Killroy »
Tady je zdroj z té tvé Otavy..
Killroy
(86.16 KiB) Staženo 421 x
maf3
#7 Příspěvek od maf3 »
Díky moc KILLROY. :agree:
tornado6
#8 Příspěvek od tornado6 »
Pomeraj Q809 na sekundari či nie je v skrate , pripadne C819, zmeraj napetie na tej zenerke D813 čo ide na Emitor toho trandu
maf3
#9 Příspěvek od maf3 »
Díky zítra na to kouknu.Dám vědět.
maf3
#10 Příspěvek od maf3 »
Tak je to hotove chlapci.Vyměnil jsem tam SE 135.A je to OK. :drinken:
bobecek
#11 Příspěvek od bobecek »
Teď tu mám taky tu telku, je ve zkratu Q809 (A968A) ten ale nemám, mám tu 2SA1837 půjde to tam použít? Origo má 180V, 1,5A 25W, a ten druhý 230V, 1A, 20W zapojení vývodů stejné. Díky za odpoveď.
bobecek
#12 Příspěvek od bobecek »
Tak jsem tam ten trand. dal, vyměnil ještě nafouklé C819 a C810 10uF/200V v primární části zdroje. Zdroj nabíhá pouze do st-by. Napětí na sekundáru trochu zmatená:
D812 13.9V
D810 14.6V
D809 12.7V
D810 1V
v té větvi D810 se ale zdá být vše OK, po připojení ex. zdroje napětí 12V nepadá, odběr I okolo 0.5A
Poraďte, kde by mohla být ještě zrada?
bobecek
#13 Příspěvek od bobecek »
Tak zrada nalezena, vadný Q812 v ovládání st-by z CPU pin 34. Dáno běžné BC v serii s odporem v bázi 14Kohm. Telka jede bez problémů.
pavel16
#14 Příspěvek od pavel16 »
Neměl by tu někdo na OTAVU 5541FT schema? Číslo desky je EX0079 a 0442.
Našel jsem proražený B-E V411 což je tranzistor D2499 U vn trafa a ještě vadné R471=1k a R442=220 ohm.
Můžu zapnout TV bes toho tranzistoru jestli jede zbytek?
kokun
#15 Příspěvek od kokun »
Číslo šasi není správné. Napiš osazení (vč. pozič. čísel) - pro "odhalení" správného šasi.
Ale trand bude dobrý - změř jej znova - není proražený, ale bude mít odpor cca 40-50Ohm (je integrovaný uvnitř mezi B-E) 8O :roll:
A bez něj samozřejmě zapnout můžeš - když ŘKS nahradíš žárovkou (aby ti zdroj jel do zátěže) :wink:
Honza - kokúň
__________________________
