nečitelny HDD
JeeL
nečitelny HDD
#1 Příspěvek od JeeL »
prosím o pomoc, neštastnou náhodou(upgrade) se mi v biosu nenačte jeden harddisk. Při startu píše úpně nesmyslný udaj o názvu disku a potom jen přejde uvodní tabulky se zobrazením parametrů ale daný disk je "none" ..tím to končí.. za všechny rady předem děkuji.
Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
jardajar
#2 Příspěvek od jardajar »
Co to bylo za update? Firmware disku?
JeeL
#3 Příspěvek od JeeL »
měnil jsem zakladní desku tak jsem upgradoval starý bios vše jelo asi měsíc v pořádku asi dva dny se disk vubec nenačte. možná zasluhy mají i synové..
xxxe
#4 Příspěvek od xxxe »
Vyzkoušej slear cmos (kolíček vedle baterky na desce) přehoď,zapni PC a zase vrať a zapni.
Naposledy upravil(a) xxxe dne 23 srp 2008, 10:50, celkem upraveno 1 x.
JeeL
#5 Příspěvek od JeeL »
ano bios desky Lite on AA280
xxxe
#6 Příspěvek od xxxe »
Co kolíček na HDD?Je dobře nastavený?Je samostatně na kšandě nebo s něčím?Vyzkoušej kdyžtak jen ten HDD na kšandu.
JeeL
#7 Příspěvek od JeeL »
práve zkouším program Drive Rescue ale píše varování:
Bad parameter in boot sector:Bytes per sector(0)=0
xxxe
#8 Příspěvek od xxxe »
vyzkoušej co jsem psal.
JeeL
#9 Příspěvek od JeeL »
ten vadný disk byl "Master" ,tak jsem ho prohodil s druhym "Slave" kolíčky jsou v pořádku a propojeny. disky jsou na jedné kšandě.
xxxe
#10 Příspěvek od xxxe »
Ani na CS nejde?
JeeL
#11 Příspěvek od JeeL »
CS? co to je? Program drive rescue píše chybu: Bad parameter in boot sector:Bytes Per Sector (0)=0!
xxxe
#12 Příspěvek od xxxe »
CS je Cable select na HDD tak jako Master a Slave.
JeeL
#13 Příspěvek od JeeL »
Na cable select jsem to už zkoušel,teď jsem bez propojky,takže slave.Disk Je Seagate barracuda (80Gb)ST380215A (NTFS)
jandu
#14 Příspěvek od jandu »
A samostatne si ho neskúšal? Iba jeden HDD na kšande?
Ja používam dva HDD - každý je na samostatnej kšande, a ku každej je ako Slave CD/DVD mechanika.
JeeL
#15 Příspěvek od JeeL »
samostatně nejde ,bios ho nenačte ,druhy disk se rozjede v pořádku i když mám ten "vadný" připojený na jedné kšandě. Ve vlastnostech je zobrazován jako prázdný a systém souborů je RAW,tak už nevím..
Zpět na „Výpočetní technika“
