Daewoo 20A5T integrovaný obvod ve zdroji
vkus
#1 Příspěvek od vkus »
Nevíte náhodou někdo jaký integrovaný obvod je umístěn ve zdoji. Bohužel po destrukci je nečitelný. Popřípadě sháním schéma k této části. Děkuji za vaše reakce.
vsetec
#2 Příspěvek od vsetec »
Kolik má vývodů 14? Napiš typ chasis.
Jarda
bumpkin
#3 Příspěvek od bumpkin »
Mel by to byt STR-S5707 ,osm vyvodu.Chassis CP-375.
vsetec
#4 Příspěvek od vsetec »
Schéma máš v uploadu.Jarda
Kaca
#5 Příspěvek od Kaca »
DAEWOO CP-375.zip - Mám také problém ve zdroji s tímto přístrojem ale ne se dostat k tomuto schematu. Pořád to chce registraci a eura. Co s tím ? Ve zdroji odešel STRS5707 a další odpory, které jsou již nečitelné.
Kaca
#6 Příspěvek od Kaca »
Už se mi to povedlo najít a rozbalit.
janofront
Daweoo
#7 Příspěvek od janofront »
Omlouvám se že otvírám toto vlákno ale nemá někdo s toto TV větší zkušenosti než já. v životě jsem opravoval tohle chassis dvákrát. Vadný vertikál zkrat, samozřejmě v nap. žádné ochranné odpory po výměně chybí buzení pro k. vertikálu, vadný Sig. processor TDA 8374A. po výměně TV funkční ale šumí zvuk a problíkává obraz. Nesetkal se s tím někdo
Kaca
#8 Příspěvek od Kaca »
Omlouvám se též a připojuji se k otevření tohoto vlákna. Nedávno tady někdo popisoval vstup do S.M. Už to nemůžu najít. Nemohl by to někdo prosím zopakovat ? Děkuji
Robosand
#9 Příspěvek od Robosand »
Potrebuješ servisné DO: R-30SVC
Pesko
Daewoo
#10 Příspěvek od Pesko »
Servisný DO R-30SVC ti nahradí aj MAK MAXI -kód 1239.
Ide aj MAK Euro ale nemá všetky servisné funkcie.
Kaca
#11 Příspěvek od Kaca »
A jak se prosím s tím MAKem MAXI a s tím kodem postupuje ? A kde se dá sehnat nový ? Dík
jano2
#12 Příspěvek od jano2 »
MAK-MAXI,stlačiš naraz VCR+SAT,držiš,až preblikne LED,potom zvoliš čo chces ovladat,(napr TV),zadaš kod aje to.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Kaca
#13 Příspěvek od Kaca »
Díky
Pesko
Daewoo
#14 Příspěvek od Pesko »
V príručke od Maku si vyhľadáš tabuľku kódu 1239 a tam uvidíš akú
servisnú funkciu majú jednotlivé tlačítka. Je to úplne jednoduché.
Kaca
#15 Příspěvek od Kaca »
Ještě jednou děkuji ! Není celý název toho ovladače MAK 2000 MAXI ?
