Bude fungovat taketo zapojenie ?
Martin z KE
#16 Příspěvek od Martin z KE »
No trocha som podumal no a jasne ze na NAND sa da robit cisto negacia. Staci priviest na jeden vstup 1 a je to. Kolko ale najviac V mozem priviest na takeho hradlo ? 15 V je asi privela ze ? Potom nejaky odpor. Ale aky tam tecie prud ? Diki
#17 Příspěvek od masar »
CMOS řada může pracovat s napětím až 16V. Proud do vstupu ani ze vstupu neteče, protože je to CMOS. :wink:
Martin z KE
#18 Příspěvek od Martin z KE »
Aha no tak potom to bude OK. Diki este raz. Dobre to uz bude ? Tu je schema: http://img79.imageshack.us/my.php?image=navrhop8.gif
Bude to robit to co chcem aby to robilo ? :-) Teda ze ak zopnem spinac na 555 tak budem mat prerusovany signal z 4046 (asi 6% v zopnutom stave) a ked vypnem vypinac tak vkuse vystup z 4046 ?
#19 Příspěvek od masar »
Nevím, co je 6% v sepnutém stavu. Poměr doby, kdy je na výstupu 555 vysoká úroveň k době s nízkou úrovní je dán poměrem odporu trimru P4:P3. Takže např. 680:47, což znamená, že cca 93% periody bude na výstupu Hi a signál z 4046 neprochází a na vstupu polomostu je Lo. Po zbytek (7%) signál prochází a také při vypnutí spínače. Jen je třeba zajistit Lo na výstupu 555 nějakým rezistorem např. 100kOhmu. :wink:
Martin z KE
#20 Příspěvek od Martin z KE »
Aha rozumiem no presne tak som si to predstavoval. Takze este dat na vystup z 555 100 kohm ? Dost velky odpor. ALe OK tak toto by bolo. Uz len DPS navrhnut :-) To bude zaujimave. No a te kondiky na polomost jaku dat kapacitu ? A f cmos4046 je pri tomto zapojeni v akom rozsahu. Pretoze 4046 som len nesiel na nete taketo zapojenie na teslak. Len aby sa mi ale nestalo ze TC mi pojde na 400 kHz a budem mat len do 300. Diki
dolac
#21 Příspěvek od dolac »
4046 si naladíš kde chceš. Myslím že aj nejaký ten MHz musí zvládnuť bez problémov. Inač prečo vypínaš tu 555? Veď keď sa dobré pamätám, je tam aj resetovací vstup (asi pin 4) Prečo ho nevyužívaš? Minimálne by mal byť ošetrený - teda spojený na +Ucc teda s pinom 8.
Ešte by som dodal, že tie zenerky na bázach Mosfetov máš celkom zbytočné. Ak už, tak tam daj aspoň transily, ale je to zbytočné. Zenerka je veľmi pomalá. Ak by mala orezať prípadné prepätie, tranzistory by už boli dávno v prdeli. Hradla sú pripojené cez 15R odpor na výstupné FETY v IR2111, a teda sú vždy buď spojené so zemou, alebo s kondenzátorom C6, ktorý prípadné špičky zhltne.
Čo sa týka toho konca, musíš to odladiť. Iba som si nie celkom istý, či sa ti to podarí, pretože podľa toho, čo sa pýtaš na niektoré banálne veci okolo hradiel a pod., asi ešte veľké skúsenosti s podobnými konštrukciami nemáš.
Martin z KE
#22 Příspěvek od Martin z KE »
Doladit ten koncovy stupen ? Co presnejsie mate na mysli ? Ten pin 4 na 555 som teda spojil s + 12V a odstranil zenerky. A hej no nemam s tym velke skusenosti ale na druhej strane chcem konecne dajaku knizku pozicat abo co de sa do toho poriadne pozrem. Tie hradla mi boli viac menej novinkou. Ale zvysok myslim ze problemnerobi. No akurat neviem po anglicky ta neviem este presne jake odpory treba na tu 4046 aby som tam mal 50 az 500 kHz ale to je detail :-). No fakt Vam dakujem.
#23 Příspěvek od Hill »
Ty odpory a kondenzátory jsou esperanto a je úplně jedno, jestli umíš anglicky.
Frekvenci určuje časová konstanta nabíjení/vybíjení TAU=R.C a práh překlopení obvodu. Tau je v sekundách, když dosadíš R v Ohmech a C ve Faradech.
Práh překlopení obvodu pak znamená nějakou korekční konstantu K,
takže vzorec pro frekvenci by pak vypadal takto: f=1/(K.TAU)
To se dočteš i v mnoha českých knížkách o základech elektrotechniky. Stejné přírodní zákony platí i u nás.
Marie Fůrie
#24 Příspěvek od Marie Fůrie »
Martin z KE píše:No akurat neviem po anglicky ta neviem este presne jake odpory treba na tu 4046 aby som tam mal 50 az 500 kHz ale to je detail :-). No fakt Vam dakujem.
http://www.floka.com/cmos/pdf/4046.pdf na straně 7 jsou nomogramy na určení R1, R2 a C1 podle požadovaného rozsahu frekvencí. R1 C1 (Figure 5) určují střední frekvenci (střed rozsahu), R2 C1 (Figure 6) určují minimální frekvenci. Ty to máš ale nakreslené jen s R1, takže minimální frekvenci budeš mít 0Hz. (To číslování součástek beru podle katalogu)
