úbytek napětí
radekA
úbytek napětí
#1 Příspěvek od radekA »
Jaký bude úbytek napětí?
Zdroj 26V kabel dlouhý 30m průřez 0,75mm odběr 3A
AmarokCZ
#2 Příspěvek od AmarokCZ »
V případě mědi je to cca 2V pokud je myšleno plocha průřezu 0.75mm2 a 3.5V pokud je myšleno průměr 0.75mm
Ještě doplním výpočtem
Obrázek
Naposledy upravil(a) AmarokCZ dne 24 srp 2008, 13:07, celkem upraveno 2 x.
janousek
#3 Příspěvek od janousek »
Mně vyšlo asi 4V a 7V :D
Dávejte svoje tipy :lol:
#4 Příspěvek od masar »
4,272V a 7,252V :wink:
dolac
#5 Příspěvek od dolac »
3,6V resp. 6,12V na každom z dvoch vodičov, teda na konci kábla bude mať napätie 18,8V resp. 13,76V.
#6 Příspěvek od masar »
To začíná být zajímavé :D
Kdo se ještě přidá? :wink:
stasek
#7 Příspěvek od stasek »
To co jsem tady měl poprvé byla volovina, pletl jsem průřez s průměrem. Při měrném odporu 0,0170 a délce 60m, průřezu 0,75mm2 je to 4,08V. Samozřejmě při tom proudu 3A.
Naposledy upravil(a) stasek dne 24 srp 2008, 18:00, celkem upraveno 1 x.
#8 Příspěvek od Hill »
21,80V (při 0,75 mm2), t.j. úbytek 4,2V
18,87V (při průměru vodiče 0,75mm), t.j. úbytek 7,13V
Jde ještě o to, jak čistá se ta měď povedla - někde se uvádí měrný odpor 0,017, někde 0,0175... no vyberte si. Ale pro praktické využití je zpravidla důležitý ten nejhorší případ.
radeka
#9 Příspěvek od radeka »
mám na mysli lanko 0.75mm2 a napětí je stejnosměrné takže úbytek bude tedy 4,5V?????
Devo70
#10 Příspěvek od Devo70 »
Daj hrubšie lanko, lebo na 0,75 je 3A priveľa.
radeka
#11 Příspěvek od radeka »
A úbytek při lanku 1mm2 a 1,5mm2
stepa
#12 Příspěvek od stepa »
radeka píše:A úbytek při lanku 1mm2 a 1,5mm2
Vzorce tady mas, tak si to spocitej
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
radeka
#13 Příspěvek od radeka »
vyšlo mě 2.3v je to dobře
jardajar
#14 Příspěvek od jardajar »
No u 1,5 bude o polovinu menší než u 0,75... :)
janousek
#15 Příspěvek od janousek »
Záleží na co to máš, dal bych aspoň 2,5 mm2. Při 230V nemá úbytek pár voltu takový vliv, při 24V to může vadit.
