Daewoo DTE-25G7K-zdroj
riki
#1 Příspěvek od riki »
Zdravím všechny.Asi před měsícem u této televize jsem měnil STRF6653.Dnes se mi vrátila opět s proraženým STRF6653.Okolní součástky měřením vypadají dobře.Majitel tvrdí že to nebylo způsobeno bouřkou.Než objednám a vyměním IO chci se zeptat zda nemá někdo podobnou zkušenost,je to náhoda nebo se mám na něco zaměřit.Dík za každou radu.
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
A co ten filtrační elyt v jeho napájení. Není to zvlněné?
Killroy
riki
#3 Příspěvek od riki »
Dík za odpověď.Na ESR zdrojový elyt je dobrý,kouknu na zvlnění až to oživím.Jaké zvlnění je ještě připustné?
Killroy
Moderátor
#4 Příspěvek od Killroy »
Ne zrovna síťový, ten jsi předpokládám měřil nebo měnil, ale malý elyt v napájení toho STRF. Podívej se do schématu.
Killroy
Romanky1
#5 Příspěvek od Romanky1 »
Az vymenis STR ,,radeji vymenit jeste SE130,, R 823- 5,1k a C823 - 47uF a C826 - 33uf a C 810 - 1K - 1KW a bude klid.. Aspon me to pomohlo u JVC. Vystupni napeti 113-123 V
riki
#6 Příspěvek od riki »
Dík všem.IO jsem objadnal v AME a zítra ho asi budu mit,jsou fakt rychli.Než to oživim dam na rady Killroy a Romanky1.
riki
#7 Příspěvek od riki »
Zdravím všechny.Došel mi objednany STRF6653 a nevím co si mám myslet.Původní měl pin 2 a 4 situovan dopředu a nový přesně opačně-viz foto.Nema někdo schéma na tuto televizi?
(77.43 KiB) Staženo 70 x
Návštěvník
#8 Příspěvek od Návštěvník »
riki píše:Zdravím všechny.Došel mi objednany STRF6653 a nevím co si mám myslet.Původní měl pin 2 a 4 situovan dopředu a nový přesně opačně-viz foto.Nema někdo schéma na tuto televizi?
Jak na to tak koukám , myslím , že nelepší řešení by bylo ho tam osadit ze strany spojů , protože tím Ti vyjdou nohy akorát . Ivan
riki
#9 Příspěvek od riki »
Dík Ivane.Řešení by to bylo ale ze strany spojů není místo na chladič.Zřejmě přizpůsobím nožičky a ty krátké prodloužím dratama.Jen mě zarazilo že v žádném datasheetu taková varianta není.
Killroy
Moderátor
#10 Příspěvek od Killroy »
Správně je sice pin 2 a 4 ven, ale i tak by to neměla být šmejdovka pokud je to z AME. Bude to jen nestadardně vytvarovaný typ. Ty nohy snadno přizpůsobíš a tady je schéma toho zdroje.
Killroy
(94.68 KiB) Staženo 204 x
workhard
#12 Příspěvek od workhard »
:D A JE TO !!! Že by PAT A MAT? :P
Pesko
#13 Příspěvek od Pesko »
Aj ja som asi 3 roky dozadu kúpil pre svojho známeho v Avelmaku obvod STRF6654 do TV Otava ,ktorý mal takisto opačne usporiadané vývody. Veľmi som tomu obvodu nedôveroval ale TV s ním ide bez problémov doteraz.
riki
#14 Příspěvek od riki »
Dík za schemátko.Nožičky jsem vytvaroval správně(dokonce jsem je nemusel nadstavovat),vyměnil preventivně C806 a C808 aTV šlape.
Vystupní napětí sedí.Dík za rady.
TomasX
#15 Příspěvek od TomasX »
Chlapci a nezapomněli jste na I804??
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
