Reprobedny
Basic
Reprobedny
#1 Příspěvek od Basic »
Mám 2 reprobedny, každá po 4 Ohm. Otázka zní: Jak tyto reprobedny napojit na zesilovač s 1 4ohm výstupem.
SIDTIM
#2 Příspěvek od SIDTIM »
Zapoj je do série na výsledných 8 ohm. Dodrž fázi. Snížený výst. výkon zesilovače očekávej, ale jinak nelze. Při paralelu do 2 ohmů Ti může PA odejít.
..a co shoří, nezhnije..!
Basic
#3 Příspěvek od Basic »
SIDTIM píše:Zapoj je do série na výsledných 8 ohm. Dodrž fázi. Snížený výst. výkon zesilovače očekávej, ale jinak nelze. Při paralelu do 2 ohmů Ti může PA odejít.
No tak mohl bych uvolnit 1 8 ohm výstup, ale co s jedním 4 ohm reprákem co mám napojenej na 4 ohm?
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Prosimte co s tim zesikem delas? Proc ty repraky furt tak kombinujes? To delas "prostorovej" zvuk nebo co?
Basic
#5 Příspěvek od Basic »
forbidden píše:Prosimte co s tim zesikem delas? Proc ty repraky furt tak kombinujes? To delas "prostorovej" zvuk nebo co?
Toto je jenom zjednodušeně napsáno to z milulého tématu. Chci aby z každého rohu místnosti šel zvuk :)
#6 Příspěvek od rnbw »
Tak si zozen este jeden zosilnovac a zapoj dva repraky na jeden a dva na druhy.
Basic
#7 Příspěvek od Basic »
rnbw píše:Tak si zozen este jeden zosilnovac a zapoj dva repraky na jeden a dva na druhy.
to se rekne sehnat, ve sberaku nic takovyho neni a i kdyby bylo tak to lidi uz maji doma
Cust
#8 Příspěvek od Cust »
kolik ti je let?
Basic
#9 Příspěvek od Basic »
Cust píše:kolik ti je let?
proc? viz. povim ti to pres icq
half-life2
#10 Příspěvek od half-life2 »
dalsi sa ho to pyta :-D
Basic
#11 Příspěvek od Basic »
half-life2 píše:dalsi sa ho to pyta :-D
Taky bych řek.
forbidden
#12 Příspěvek od forbidden »
Sezen si ctyri 8-mi ohmovy repraky stejnych parametru, dva a dva dej paralelne (pozor na polaritu) a pak kazdou z dvojic na jeden 4-ohmovej vystup zesaku a mas to.
Basic
#13 Příspěvek od Basic »
forbidden píše:Sezen si ctyri 8-mi ohmovy repraky stejnych parametru, dva a dva dej paralelne (pozor na polaritu) a pak kazdou z dvojic na jeden 4-ohmovej vystup zesaku a mas to.
To bude problem, ja hraju na to co da sbernej dvur nebo sousedi.
SIDTIM
#14 Příspěvek od SIDTIM »
TW 140 byl poměrně spolehlivý a dobrý zesák, na to, jak byl jednoduchý a v jaké době a socialistických reálech se vyráběl. Má dvě sekce výstupů, lze použít tak, že Ti budou všechny repro hrát stejný signál-záleží na zapojení "kolíčku" reprokonektoru do zásuvky sekce "B", nebo budou repro ze sekce B vyluzovat rozdílový signál (Hafler Gerzon kvazi kvadro).
V každém případě počítej s tím, že pokud použiješ současně všechny 4 repro, musí být impedance každého z nich MINIMÁLNĚ 8 ohmů!!!
Ve výsledku jsou totiž zapojeny paralelně na konce, které mají RZmin 4 ohm.
Transiwatt si díky velmi silné zpětné vazbě nechá dost líbit, ale na plné kule bych jej nehonil, pokud v případě nouze použiješ 4x4ohm.
Pokud budeš mít zájem, pošlu Ti manuál k TW140 na mail. Je tam schema, pokec, mechanika, parametry, zapojení.
Basic
#15 Příspěvek od Basic »
SIDTIM píše:záleží na zapojení "kolíčku" reprokonektoru do zásuvky sekce "B", nebo budou repro ze sekce B vyluzovat rozdílový signál (Hafler Gerzon kvazi kvadro).
nechápu to zapojení kolíčku? všiml jsem si že na 1 skupině se dá konektor zapojit i obráceně, jaký to má účinek?
