Ahojte, kamarát mi doniesol tuto kmeru s trochu zvláštnou závadou. Pri prehrávaní obrazu vidieť v novej nahrávke rovnomerne rozložené vodorovné tmavé pási, v ktorých je vidieť predchádzajúcu nahrávku, ktorá sa prelína s novou. Táto závada sa však prejavuje len občas, niekedy je nahrávka OK. Skúšal som vyčistiť hlavu ale je to to isté. S opravovaním kamier nemám až také skúsenosti, preto ďakujem za každú radu a pomoc.
Podle popisu závady se takto projevují VH ale může ták jít o kritické nastavení páskové dráhy(v krajní poloze), zkusil bych zkontrolovat provozní brzdu, opásání vh, jestli kladka nestahuje pásek atd. takový ty základní nastavovací úkony.
Mohlo by to byť tým nadstavenim dráhy pásky lebo raz to ide normálne a potom zase nie. Kladku som čistil v zloženom stave, lebo rozobrať túto kameru je teda poriadna robota . Ako by som mohol prestaviť tú páskovú dráhu z tej krajnej polohy?
