Které quad LNB koupit?
Vše co se týká satelitní techniky a dekodérů
tomas001
#1 Příspěvek od tomas001 »
Zdravím všechny. Potřebuji quad LNB pro příjem 1 družice na osmi přijímačích (přes multiswitch). Samozřejmě mám na mysli digitální vysílání.
Díval jsem se na www.omko.cz , kde budu kupovat i nějaké další věci, tak bych to vzal při jednom.
Mám problém s výběrem. Padly mi do oka např. tyto LNB:
Edition II Quatro 0,2 dB pro multipřepínače (405 Kč)
Invacom Quattro 0,3 dB pro multipřepínače (1390 Kč)
Nechápu ty cenové rozdíly. Je opravdu tak velký kvalitativní rozdíl u LNB za víc než trojnásobnou cenu?
Prosím, poraďte, máte-li dobré zkušenosti s jinými LNB.
elblaza
#2 Příspěvek od elblaza »
a co třeba tohle? http://www.omko.cz/index.php?kod=KOINVE ... fbc4&lg=cz je to rovnou pro 8 přijímačů a už neni třeba multipřepínač
tomas001
#3 Příspěvek od tomas001 »
Super věc. Bohužel jsou v baráku natažené jen 4 koaxy, takže s tím už nemůžu nic dělat. Natažení dalších 4 koaxů je bohužel vyloučeno. :(
Když už tam bude ten multiswitch, tak ho aspoň hned použiju na sloučení s TV/RAD signálem.
kysmen
#4 Příspěvek od kysmen »
Invacom je špičkový konvertor který si drží kvalitu i cenu
má lepší porametry než nějaké 0,2 a 0,1 čky s diabelskými názvy
nějaké starší články:
http://www.satcentrum.sk/clanky/438/lnb ... -parabolu/
http://www.parabola.cz/clanky/638/lnb-i ... si-prijem/
RadekB
#5 Příspěvek od RadekB »
Kup Edition (Chess apod). Stovky nainstalovanych, minimalni kazivost, na bezne druzice zcela OK. Invacom je na to, na co to chces jak kanon na vrabce.
Kup QUAD (pro MSW jsou QUATTRO) a multiswitch EMP, ktery umi jet i s QUADY. V pripade zavady toho msw muzes nouzove zprovoznit 4 TV.
Ty OCTO jsou z urcitych dovodu ne moc dobre, ale o tom az pozdeji, ted musim jeste odjet.
Diavolo jsou sracky, nebrat.
Zpět na „Satelitní technika a dekódování“
