Sanyo Model CEM2140P
zslaby
#1 Příspěvek od zslaby »
když zapnu televizi tak na obrazovece jsou videt čísla kanálu, to je 1,2,3,4,5,6,7,8,9, a AV1, VCR,
Ale kanály mi nejdou i TV Tuner jak se tam srtká anténa,,, to nejde nenaladim žadný kanál.. prosím schéma či radu kde je závada děkuji
pajosek2
#2 Příspěvek od pajosek2 »
Jak jsi dopadl s tou LCE 3366,měl jsi obraz do červena?
zslaby
#3 Příspěvek od zslaby »
pajosek2 píše:Jak jsi dopadl s tou LCE 3366,měl jsi obraz do červena?
Vyměnil jsem Tran. na Hrdle a je to OK.
zslaby
#4 Příspěvek od zslaby »
zslaby píše:když zapnu televizi tak na obrazovece jsou videt čísla kanálu, to je 1,2,3,4,5,6,7,8,9, a AV1, VCR,
kde je závada nejde mi napájení do MF ach jo
zslaby
#5 Příspěvek od zslaby »
zslaby píše:
kdybys jsem vedel kde je chyba ach to byla uleva..
Mysteri
#7 Příspěvek od Mysteri »
Ale však to je sen všetkých opravárov :P :P :P Netreba sťahovať ani ukľudňujúce PORNO z Rapidu :lol: :lol: :lol: :lol:
zslaby
#8 Příspěvek od zslaby »
Mysteri píše:kdybys jsem vedel kde je chyba ach to byla uleva..
když jsem jsem vymenil integrovany obvod 4066B tak me stejne televize je prepnuta rezimu AV, uz nevim kde je chyba lidi rikaji na forum u Poláku že tam může být vadny odpor R555 (47kilo), ale omicky je dobry.. ladit kanaly me to nejde OSD menu vidim... kdyz dam video ci dvdcko do AV tak jde poradku obraz i zvuk, jak prepnu z AV do normalniho rezimu tak mi nejde ladini ani zvuk OSD menu vidim , zahadna vada.....
Mysteri
#9 Příspěvek od Mysteri »
Ak Ti ide AV O.K. a v normálnom režime Ti TV neladí - to znamená, že nejde ladenie ako-také, alebo, že ladenie ide, ale nechyťíš žiadnú stanicu? Predpokladám, že asi ten posledný prípad, takže sa zameraj na tuner. Pomeraj všetky napätia na vstupe a ak sedia, tak pravdepodobne bude tuner mimo služby...
zslaby
#10 Příspěvek od zslaby »
Mysteri píše:Ak Ti ide AV O.K. a v normálnom režime Ti TV neladí - to znamená, že nejde ladenie ako-také, alebo, že ladenie ide, ale nechyťíš žiadnú stanicu? Predpokladám, že asi ten posledný prípad, takže sa zameraj na tuner. Pomeraj všetky napätia na vstupe a ak sedia, tak pravdepodobne bude tuner mimo služby...
Av je OK, když přepnu na tuner tak te místo aby tam bylo šumění je černý obraz jako když přepnu na AV, ladení jde , hlasitost jde OSD menu taky jde,
když dám AV zapnu video tak jde obraz i zvuk, ale jak přepnu na TV tak nejde Tuner a je cerna obrazovka a jde pouze čísla kanaálu, OSD menu a dalsi Obraz nejde ani Zvuk.
Mysteri
#11 Příspěvek od Mysteri »
Hmm. Tak niečo podobné býva na Planároch a ich verziach, akurát tam aj pri prepnutí na TV beží signál - obraz z AV. Na vine býva jedno KC, ktoré prepína signál a zmení trošku svoje parametre. Zajtra pozriem schéma /niečo sa asi nájde/, a ak ma niečo ešte napadne, ozvem sa.Dúfam, že napätia 5V, 12V a príp. 8V sedia na 100%! Niekedy aj rozdiel 0,2V do mínusu vie narobiť problém.
Onkyo
#12 Příspěvek od Onkyo »
Skús pozrieť koncovku na KV teraz mám na stole taký TV a problém je v tom,že tiež není obraz,ale je stuďák na koncovke antény v KV.Ináč bez signálu je tiež obrazovka tmavá.
stephunk
#13 Příspěvek od stephunk »
Zdeňku
Boha, ako môžeš napísať, že TV ladí a zároveň , že je v režime TV čierny obraz. Ako vieš že ladí??? A píš normálne, čitaj si to po sebe. :evil:
V prdeli je najskôr tuner, prípadne niečo za ním ešte pred signál procesorom.
