Formatovanie Kondenzatorov
somorastik
#1 Příspěvek od somorastik »
Ako formatujete kondezatory? Mate nejaky osvedceny postup, schemu?
Na internete som cosi nasiel ale bojim sa operovat s napatim rovno zo siete.
Potrebujem sformatovat 100uF/450V
Diky
R.
rudoex
#2 Příspěvek od rudoex »
Zo siete ? predsa tam mas stredave napatie tak to opravdu neskusaj lebo prides k urazu kondenzator ti vystreli.
kysmen
#3 Příspěvek od kysmen »
dioda + žárovka v serii . Jak žárovka zhasne, kondík je nabitý. Ale nevím jestli je to formátování . Vybíjecí odpor není na škodu
helios
#4 Příspěvek od helios »
Takýto kondík môžeš formovať zo siete, cez diódu a odpor 100k kvôli možným zvodom (platí hlavne u TESLA elytov). Potom opatrne merať, ako napätie stúpa.
jardajar
#5 Příspěvek od jardajar »
Formátuju je tak, že pomalu zvyšuju pulzující napětí (jednocestně usměrněné) přes regulační trafo, celá procedura trvá asi půl hodiny, pak vybiju přes odpor 10k a potom zopakuji již rychleji. Nevím, jestli je to dobře, ale takhle jsem rozjel 90% starých kondenzátorů. Z toho asi 8 z tesly 4001A (1953).
EDIT: dej si bacha, pár mi jich bouchlo, takže hlídej jeho teplotu, ale ne dotykem, pokud nepoužíváš oddělovací trafo,a namiř ho vývody k sobě
Naposledy upravil(a) jardajar dne 28 srp 2008, 01:49, celkem upraveno 1 x.
Cust
#6 Příspěvek od Cust »
helios píše:.... odpor 100k kvôli možným zvodom (platí hlavne u TESLA elytov). Potom opatrne merať, ako napätie stúpa. ...
promiň, ale tomu nějak nerozumím
pavko3
#7 Příspěvek od pavko3 »
Používám podobnou metodu formování jako jardajar. Nejdřív kond zapojím přes odpor asi 10k na asi desetinu provozního napětí a změřím proud, který
kondem teče.Nechám zapojené asi hodinu, pokud se proud zmenšuje, je naděje na úspěch.Potom zvětším odpor asi na 100k a zapojím na poloviční provozní napětí a zapojím paralelně Vmetr.Asi po půlhodině kond odpojím a sleduju, jak rychle klesá na něm napětí.Když jsem spokojen, zvednu napětí na asi 3/4 a postup opakuji, až nakonec dám napětí plné. Je to trochu zdlouhavější, chce to trochu praxe ale jde to.Hlavně si dej bacha na úraz, on takovej 50mikro na 400V dokáže i zabít.Uváděné hodnoty jsou samozřejmě jen orientační,
Naposledy upravil(a) pavko3 dne 28 srp 2008, 08:42, celkem upraveno 1 x.
helios
#8 Příspěvek od helios »
Odpor 100k obmedzuje nabíjací prúd, niektoré staré elyty majú tendenciu pri formovaní vyšším prúdom k prehrievaniu vplyvom nadmerných zvodov vnútri kondu. Zopár TESLA kondíkov, ktoré neboli dlho zapojené a počas 24 hod. formovania napätie nevystúpilo na maximálne, (v tomto prípade na 310V) som radšej vyradil. Odpor môže byť aj nižší, ale pod 47k by som radšej nešiel.
Regulačný autotrafák je síce lepší, ale nie každý ho doma má.
#9 Příspěvek od Crifodo »
Abychom se tu nepředháněli ve zdlouhavém vypisování něčeho, co už na webu dávno visí a dobře:
http://www.aldax.cz/index.php?tab=3&myo ... show=elyty
Z článku zároveň vyplývá, že elyty se formují, tj. dostávají se do formy (kondice) :wink:
formátuje se HDD/disketa, dělením povrchu do formátu (na tracky, sektory) :roll:
Cust
#10 Příspěvek od Cust »
helios píše:Odpor 100k obmedzuje nabíjací prúd, niektoré staré elyty majú tendenciu pri formovaní vyšším prúdom k prehrievaniu vplyvom nadmerných zvodov vnútri kondu. Zopár TESLA kondíkov, ktoré neboli dlho zapojené a počas 24 hod. formovania napätie nevystúpilo na maximálne, (v tomto prípade na 310V) som radšej vyradil. Odpor môže byť aj nižší, ale pod 47k by som radšej nešiel.
ok
přišlo mi to divný, asi jsem si to špatně přečetl :-)
Lukas-Peca
#11 Příspěvek od Lukas-Peca »
100 k je podle mě zbytečně moc. Já kondíky formuju přes odpor 8k2. Napětí beru rovnou ze sítě přes diodu. Na odporu měřím úbytek napětí, z toho si spočítám proud procházející přes kondík a jakmile klesne pod 0,5 mA, tak je kondík naformovaný. Pak to vypnu, připojím paralelně ke kondíku vybíjecí odpor a měřím na něm napětí. Dá se tak zhruba určit, jestli kondík není vyschlý.
Peterseal
#12 Příspěvek od Peterseal »
