panasonic TX21S4TP
mirdo8
panasonic TX21S4TP
#1 Příspěvek od mirdo8 »
Po zapnuti sietovym spinacom sa ledka asi tak na jednu sekundu rozsvieti a potom zacne blikat.Horizontal tranzistor je OK aj diody v zdroji,aj vertikal som prepajkoval a stale nic.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Elektrolytické kondíky v těsném okolí řídicího obvodu zdroje - neměř, rovnou vyměň. Stejně tak v okolí hlavního spínacího tranzistoru.
mirdo8
#3 Příspěvek od mirdo8 »
Nemate niekto nahodou schemu?Lebo ta na eserviceinfo.com sa neda rozbalit,chyba jej dalsi spakovany diel a na stranke je iba part1
xxxe
#4 Příspěvek od xxxe »
Tady to máš,dávám na upload
Naposledy upravil(a) xxxe dne 24 srp 2008, 17:32, celkem upraveno 1 x.
xxxe
#5 Příspěvek od xxxe »
mirdo8
#6 Příspěvek od mirdo8 »
chasiss:TNP8EE007
mirdo8
#7 Příspěvek od mirdo8 »
sorry chassis je Z7
mirdo8
#8 Příspěvek od mirdo8 »
Po vymene vertikalneho obvodu zasa na cca 2 sekundy TV nabehne a potom ho procesor vypne- zasa zacne blikat led.Horizontalny tranzistor je OK aj zdrojove napatia su pocas tych 2 sekund OK.
zslaby
#9 Příspěvek od zslaby »
mirdo8 píše:Po vymene vertikalneho obvodu zasa na cca 2 sekundy TV nabehne a potom ho procesor vypne- zasa zacne blikat led.Horizontalny tranzistor je OK aj zdrojove napatia su pocas tych 2 sekund OK.
ve zdroji vymenit Kondíky !!! a zkontroluj Sudené Spoje !!
#11 Příspěvek od EKKAR »
zslaby píše:ve zdroji vymenit Kondíky !!! a zkontroluj Sudené Spoje !!
Kolik dostanou, soudruhu prokur(v)átore??? Doufám, že aspoň doživotí na uranu, nebo budete pro ty záškodníky navrhovat trest smrti?
mirdo8
#12 Příspěvek od mirdo8 »
Po druhej vymene vertikalneho budica LA7840 tv bezi
Mysteri
#13 Příspěvek od Mysteri »
Nóó, a teraz ma zaujíma, či si pred tou druhou výmenou LA7840 vymenil tie kondy, čo radil ,,zslabý"t.j. v zdroji :lol: , alebo tie vo vertikáli, alebo žiadné :P :P :P
