OTAVA 3742, nejde zdroj
Poradna určená pro amatéry
kell_01
#1 Příspěvek od kell_01 »
nejde zdroj vubec nenabehne a neni zadne napeti za trafem takze bych potreboval schema nebo adspon radu schema by to hodne ulehcilo tak
predem dik za odpovedi
Peterseal
#2 Příspěvek od Peterseal »
A diody v usmernovaci su dobre?A vymen hlavny filtracny elit,premeraj odpori a diody na primari....
Ked zapnes tu TV tak aspon sa odmagnetuje obrazovka?
kell_01
#3 Příspěvek od kell_01 »
diody dobre na kondenzatoru 305 V a neodmagnetuje
Peterseal
#4 Příspěvek od Peterseal »
A zapinas ju sietovým vypinacom, ci len z pohotovostneho rezimu?
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
Na 99% máš vadný Q511 (2SA1015Y) ve zdroji - vyměň!!! Na OTAVě 3741 jsem měnil už snad 5x. (Vlastní nález - vlastní zkušenost)!!!
Ať se Ti daří - sděl výsledek!!!
Zdraví Tě Honza
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
Požaduješ schéma - sám ho nemám, ale zdroj je téměř shodný s Tvp "INSPIRA" - pouze nesouhlasí poziční čísla součástek. Ale jsem přesvědčený, že ho ani nebudeš potřebovat, vyměň Q511!!!
Zdraví Tě Honza
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
Týden uběhl, neozýváš se! Už jsi zkusil vyměnit ten Q511???
Honza
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
kokun píše:Týden uběhl, neozýváš se! Už jsi zkusil vyměnit ten Q511???
Ani po měsíci se nemíníš ozvat? Zkus se tady příště na něco ptát!!!
Honza
Peterseal
#9 Příspěvek od Peterseal »
A co ak sa od vtedy nedostal k tej TV a internetu? Moze byt na dovolenke.....
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
Takovou dovolenou bych taky chtěl mít - ani po dvou měsících nic???
Honza
#11 Příspěvek od EKKAR »
Spíš té telce narostly nohy a ukopala ho k smrti...
stephunk
#12 Příspěvek od stephunk »
Takýmto ľuďom snáď len zaželať mokré ruky, samozrejme počas opravy. :?
#13 Příspěvek od EKKAR »
To je málo - ještě je potřeba zpocené nohy nebo rovnou mokrá dlažba...
alain1
#14 Příspěvek od alain1 »
Taky je možné že už není mezi náma zabila ho telka.
koutasek
#15 Příspěvek od koutasek »
Měl sem ten samý problém a našel zde odpověď. Vadný Q511, diky.
Pročištěno a přesunuto. Killroy
