Ukazatel hlasitosti
Debian
Ukazatel hlasitosti
#1 Příspěvek od Debian »
Zdravim mam takoví problém,chtěl by jsem se zeptat jak by se dal udělat ukazatel hlasitosti se segmentovkama (jako na věžích)...(přidám na poťáku hlasitost a budou se zvětšovat čísla na segmentovce např.0-30)Děkuji za odpověd kdyby byl někdo tak hodný a namaloval schéma byl bych moc vděčný.. :wink:
Cust
#3 Příspěvek od Cust »
pepiku, a jak by to tu hlasitost podle tebe mělo ukazovat?
dyť je to milivoltmetr
debiane, ve věži asi nebude poťák...
#4 Příspěvek od EKKAR »
Když on vidí jen ten 4místnej displej... Debiane, budeš potřebovat vratnej čítač, napojenej na ten rotační kodér - pokud tam je rotační kodér. Jestli je tam jen potenciometr, bude lepší udělat jen grafickou stupnici s indikátorem vybuzení - něco jako LM3914 nebo podobný obvody.
Cust
#5 Příspěvek od Cust »
teoreticky by to šlo i s tím milivoltmetrem a poťákem
oddělit poťák kondíkama, narvat na něj stejnosměrné napětí, z jezde přes dolní propust házet signál na ten měřák...
ale to by zvuku moc nepomohlo :-) takže to ber jako vtip
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
A co tak trojitý potenciometr ?
#7 Příspěvek od Hill »
Jestli tam je potenciometr s dorazy (a ne rotační kodér), můžeš se pustit do tohoto - verzí je možných víc:
http://www.elweb.cz/galerie_foto.php?id=98
#8 Příspěvek od masar »
Řešit to zdvojením nebo ztrojením potenciometru je možné, ale v tom případě je ten vtip od Custa mnohem lepší.
Jinak je snad vhodnější nahradit přímou regulaci hlasitosti regulací elektronickou a to buď analogovou (pomocí např. OTA, VCA zesilovačů) nebo digitální (dig. potenciometry Dallas a pod.) Já bych volil ten první způsob.
Ale možná, že ten Custův vtip je lepší. Vyjde mnohem levněji a pokud by se nejednalo o vysoké nároky i snadno realizovatelný. :wink:
#9 Příspěvek od Hill »
A co třeba řídit hlasitost pomocí PT2256? Umí pomocí tlačítek + / -krokovat dělicí poměr po 2dB, souběh kanálů dobrý, má možnost zapojit fyziologickou regulaci (loudness), ale hlavně má napěťový výstup, který lze využít k indikaci právě nastavené hlasitosti, i když tuším jen v 8 úrovních.
Podobně PT2253A, ten umí proudovým výstupem indikovat 14 úrovní, u něj ale není tak jednoduché realizovat fyziologii.
Nebo PT2254, do něj posíláš údaj o hlasitosti po sběrnici DATA, STROBE a CLOCK a hlasitost ti může zobrazovat přímo jiný výstup z řídicího procesoru.
Všechny je můžeš zálohovat baterií (tři tužkovky držely paměť nastavené úrovně u PT2256 asi dva roky, elektricky by vydržely asi i déle, ale chemicky ne).
Naposledy upravil(a) Hill dne 30 srp 2008, 08:57, celkem upraveno 1 x.
#10 Příspěvek od Crifodo »
Hill píše:Všechny je můžeš zálohovat baterií (tři tužkovky držely paměť nastavené úrovně u PT2256 asi dva roky, elektricky by vydržely asi i déle, ale chemicky ne).
Lithiový primární článek 3,6V z roku 1988 má 3,4V :wink:
(zálohuje static RAM)
#11 Příspěvek od Hill »
Jenže 2253 potřebuje aspoň 4V pro zálohování a 2256 raději ještě o volt dva víc.
Takže dva Li články by to vyřešily zrovna tak (zálohovat lze i napětím 12V, hlavně, když je na vstupu /INH nula).
Vzhledem k jejich ceně je to nakonec jedno, jaké články tam celou dobu budou, ale držák na tužkovky se zrovna válel v šuplíku.
right13
#12 Příspěvek od right13 »
ja som riesil takyto preamp Atiny ktora ovlada digitalne potaky X9C103 za pomoci rotacneho dekoderu ALPS a poloha je zobrazovana pomocou sedemsegmentoviek 0-30 .nevymyslel som to ja,ale kamos.malo by to fungovat dobre.
#13 Příspěvek od Crifodo »
Je fakt že digitální potenciometr nezhorší parametry běžného zařízení a nepotřebuje zálohovací baterii, ale indikace sedmisegmentovkou mi připadá zcestná. Ze tři metrů už je blbě vidět a používat koňské velikosti displejů se mi nelíbí. Bargraf se mi zdá vhodnější, když už indikace musí být. Rozdíl mezi 17 a 18 stejně není poznat, navíc např. v CD nahrávkách bývají takové rozdíly v hlasitosti, že jedno CD na polovině rozsahu není slyšet, jiné na čtvrtině boří dům.
#14 Příspěvek od masar »
Jenže bargraf se hodí jen jako kontrola signálu, tedy optická kontrola toho co slyším, nikoliv kontrola nastavení potenciometru hlasitosti. To jsou dvě zcela odlišné věci. :wink:
Debian
#15 Příspěvek od Debian »
Děkuji vám všem za nápady,potřeboval bych něco jednoduchého, kdyby zesílení bylo pomocí dvou tlačítek nevadilo by mi to ,ale muselo by si to dát připojit na korekce (já zrovna nejsem žádný prosfesionál v elektronice takže si to nemůžu sám navrhnout.To je táké to proč jsem se obrátil jsem na Forum.Byl bych moc rád a vděčný ,kdyby mi někdo z vás namaloval schéma.Představoval bych si to asi takhle ,aby tam byly max. 3 segmentovky to už by bylo dost přesné a může být i pomocí dvou tlačítek zesílení ,ale nastává problém v tom že by to bylo asi nevzhledné mít hlasitost přes tlačítka a Trable,Bass,Balance přes poták...a zase když budou všechny přes tlačítka tak to taky nebude hezké...Když nad tím tak přemýšlím tak asi v tomhle případě by bylo uplně nejlepší dát Lcd displej a ten by vedle sebe ukazoval vše třeba Vol.13...Bala.0...Bass.5...Trab.5 To je jen na ukázku a musíte uznat že na pěkném černém zesilovači zeleně podsvícený displej by vypadal dobře ,ale samozřejmě to je otázka vkusu. Jenže tohle už není sranda a ani netuším zda je to vůbec možné.No co už víc dodat napsal jsem málen román tak vám předem děkuji.
PS:Kdo by z vás mi chtěl psát tak musíte uznat že DEBIANE nezní moc dobře,jinak se jmenuji Petr. :wink:
