Myčka přestala napouštět vodu. Zjistil jsem, že odešel Aquastop ventil. Po připojení natvrdo do zásuvky sice vrněl, ale nepropouštěl vodu. Kromě toho jsem ale navíc ještě nenaměřil žádné napětí na jeho napájecích vodičích. Jakoby s Aquastopem navíc odešla ještě nějaká napájecí elektronika.
Díky tomu, že na Aquastop je doživotní záruka, jsme dostali výměnou nový.
Myčka nefungovala ani s novým Aquastopem. Zjistil jsem, že triak Z0109MN, přes který se Aquastop napájí, je v háji. Vypadal, jakoby tak trochu explodoval.
Vyměnil jsem triak za nový, se stejnými parametry, ale myčka stále nejde.
Změřil jsem napětí na dotyčném triaku. Na vstupu (A1) má 230V, na G má 0V, na výstupu (A2) má tím pádem taky 0V.
Zkusil jsem myčku zapnout a Aquastop jsem otevíral ručně, připojením 230V natvrdo. Úplně normálně proběhl celý mycí program. Bylo samozřejmě nutné Aquastop ručně otevřít jak na začátku mytí, tak ještě cca 40 min před koncem, kvůli oplachování.
Teď nevím, v čem může být problém. Nezdá se mi, že by to bylo elektronikou. Spíš mám podezření, že elektronika nedává povel k otevření Aquastopu kvůli tomu, že možná dostává nějaké špatné údaje z nějakého čidla nebo něčeho takového.
Jsem teď v koncích, nemám tušení, kde mám hledat další poruchu.
Prosím o radu. Díky.
