Specificka energie je samozrejme v benzinu neporovnatelne vyssi - pro srovnani 4 kg benzinu odpovida cca 270 kg olovenejch baterek. To samozrejme perspektivu nema. Zato hybridy vypadaj slibne, vzdyt i F1 budou hybridni... energie z brzdeni se hodi.
Viem ze je to trochu OT, ale nechce sa mi zakladat novu temu.
Neslo by na pohon bicykla pouzit motor z motorovej pily? Nechcem aby mi to slapalo 50, tych 30 maximalne by stacilo len aby som nemusel slapat. S motormi a pohonmi nemam skusenosti preto ma pls nekamenujte. Dakujem.[/b]
PabloX píše:Viem ze je to trochu OT, ale nechce sa mi zakladat novu temu.
Nebude inteligentnejsi a levnejsi poridit za 1k Kc/Sk nejakyho pareza/pionyra?
Ale na blbiny a uraz muze byt ta motorovka dobra
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
To PabloX: Lepší je použít motor z křovinořezu, resp. motorové kosy. Dáš ho vodorovně hřídelí rovnoběžně s kolem, úhlovou převodovku použiješ z nějaké rozbrušovačky(je do pomala) a z této převodovky už lze přímo přes řetěz (převod také do pomala) pohánět zadní kolo přes volnoběžku. Někdy je lepší použít co nejmenší zadní kolo - další zpomalení. Měl jsem takto postavenou koloběžku.
něco podobného jsem viděl, byl to přídavný motor na kolo, připojovalo se to přitlačením gumového válce, který poháněl právě ten motor, na kolo. Viděl jsem model, na přední i na zadní kolo a právě ten na zadní měl i podobný zvuk jak pila
Motorku nechcem na tu zatial nemam vodicak. Chcem si trochu upravit bicykel nech nejde moc rychlo ale nech nemusim slapat. Myslite zeby mi daco nato fizli povedali ked by som siel max 20-30km/h? To by bolo ako tie kolobezky na baterky a na tie predsa vodicak netreba...
Inak dik za radu skusim zohnat ten motor z kosy.
Nekoukal jsem se poslední dobou do vyhlášek, ale řekl bych že na provoz po veřejných komunikacích musí být motorové vozidlo se spalovacím motorem homologované.
Asi i na tu čínskou koloběžku, ale těch je jednak málo, jednak na to fízli **rou.
Ale kdyby chtěli, je v jejich moci vyřešit i každýho cyklistu, protože snad nikdo nemá povinnou výbavu.
Crifodo píše:Nekoukal jsem se poslední dobou do vyhlášek, ale řekl bych že na provoz po veřejných komunikacích musí být motorové vozidlo se spalovacím motorem homologované. Asi i na tu čínskou koloběžku, ale těch je jednak málo, jednak na to fízli **rou. Ale kdyby chtěli, je v jejich moci vyřešit i každýho cyklistu, protože snad nikdo nemá povinnou výbavu.
mysliš že by se případný povedený elektormobil vlastní konstrukce mohl pohybovat po silnicích naší milované vlasti ? to by mě zajímalo, ale jak tak tuším asi by člověka vyhmátla první hlídka na kterou by narazil.
bolo by zaujimave ale nie na bicykel ale na taku trojkolku..to ma vzadu dost velky odkladaci priestor a bola by jednoduchsia konstrukcia co sa tyka upevnenia motorov...dat napr. na kazde zadne koleso motor a potom to cez nejaku regulaciu ovladat...tam by sa tiez zmestilo aj dost baterii...malo by to pekny krutiaci moment....ale ako motory asi jedine tie z kolobeziek
Split píše:bolo by zaujimave ale nie na bicykel ale na taku trojkolku..to ma vzadu dost velky odkladaci priestor a bola by jednoduchsia konstrukcia co sa tyka upevnenia motorov...dat napr. na kazde zadne koleso motor a potom to cez nejaku regulaciu ovladat...tam by sa tiez zmestilo aj dost baterii...malo by to pekny krutiaci moment....ale ako motory asi jedine tie z kolobeziek
Ta trikolka s 2mi motory uz je vymyslena...nekde jsem to videl prodavat komercne.
My vyrábíme rámy pro tyhle elektroskůtry vectrix,motor je zabudovanej přímo v zadním bubnu vidlice a bez převodů pohání kolo,byl nám zapůjčen i jeden vzorek a jezdí to fakt dobře,zrychlení super,ale baterie stojí údajně skoro půl ceny skůtru.
http://www.3e.cz/page/67905.vectrix/
