Tesla 526A Kantáta
- koldy08
- Bydliště: Kousek od bývalé součástkové základny Tesla Rožnov n.p. :)
- Kontaktovat uživatele:
Tesla 526A Kantáta
1. Vyčistit přepínače vln
2.sladit mezifrekvence
3.sladit vstupní obvody.
To je základ.samozřejmě měřením zjistit v jakém stavu jsou filtrační kondy v G2 a vazební.
Nevím nakolik jsi zdatný a vybavený přístrojema.Není to zas tak složité,tak se ozvi v jakém to máš vlastně stádiu.
- koldy08
Začni těmi přepínači.
Pak si z dvou kondíků a jedné hrotové diody udělej vf sondu k multimetru a zjisti, jestli na ostatních vlnových rozsazích kmitá oscilátor (signál na oscilátorové sekci ladicího kondíku přivedeš přes kondík 10pF/250V na germaniovou diodu, kterou druhým koncem spojíš s kostrou. Paralelně k té diodě připojíš kondík 22nF/100V, k tomu paralelně odpor 100k a k tomu všemu paralelně vstup multimetru.
Jestli se skutečně nikdo nehrabal v cívkách a dolaďovacích hrníčkových trimrech kolem tlačítkové soupravy, může být rozladění způsobené zohýbanými deskami ladicího kondenzátoru. Jestli jsou to jen ty nastříhnuté krajní, to jde ještě celkem dobře zachránit (jejich odhýbáním se dostavoval souběh už i ve výrobě). Jestli jich je zohýbaných víc, radši se podívej po sběrném dvoře, jestli někde nenajdeš stejný kondík nepoškozený - to se totiž už dá narovnat jen přibližně a doladit do souběhu to jde jen velmi, velmi těžko.
Je to maturita z trpělivosti a zkušeností. A už jsou na to potřeba měřicí přístroje (vf generátor, multimetrem přitom můžeš vyhodnocovat napětí AVC, případě to jde nahrubo předladit pomocí GDO).
Hill,už Ti napsal jak si vyrobit sondu na měření ocilátoru. Já to dělám tak,že voltmetr zapojím na G1 oscilátoru a měřím záporné předpětí,pokud kmitá je tam dost velké.Můžeš to srovnat s tím rozsahem,který chodí. Zbytek později
VELMI DŮLEŽITÉ: Zkontroluj kondík C32 ,je to vazebák z předzesilovací triody na konc.pentodu.Pokud má svod,tak může zničit koncovku.
- koldy08
Díval jsem se na zajištovací hmoty u cívek a pouze cívky L2,3,11,12,13,14 mají zajišťovací hmotu na spodní straně a právě, to jsou ty cívky, které tvoří ten jediny zatím hející rozsah. Ostatní cívky L15,16,17,18 zajiš. hmotu nemají, tak se asi už někdo v rádiu špáral
Jinak, aby nedošlo k nějakému nepříjemnému nedorozumění tak bych opravil začátek vzkazu od pajoska, psal jsem, že "na krátkých vlnách I naladím pár stanic, ale na dalších rozsazích už žádnou stanici nenajdu" a ne že naladím pouze jednu stanici na tom jednom funkčním rozsahu.
Jinak moc moc moc děkuji za rady, jak to tak vidím tak se ještě něco naučím
Prostě měř napětí nejlíp na C24.
Trochu je nastavování ztížené tím, že u nás se používá řízení nosné vysílače podle toho, jak velkou amplitudu potřebuje modulační signál. Ušetří se tím spousta proudu na vysílači, ale napětí AVC podle toho kolísá. Ten generátor by byl lepší.
- koldy08
Tady jde spíše o anténní obvod - ten má na KV malou selektivitu, tak to hraje i při nějakém tom nesouběhu. Na SV a DV jsou ty nároky na přesnost souběhu podstatně vyšší. A taky to chce venkovní anténu.
Až zjistíš, že oscilátor kmitá a přesto to nehraje, bude to horší - nejlíp někde vypůjčit GDO a zjistit, kam je naladěný vstupní obvod.
Ale, jak říkám - když má ladicí kondenzátor zohýbané desky, rozhodí to souběh hlavně na SV a DV a lépe je ho vyměnit za jiný.
V podstatě máš pravdu,ale ten souběh se nerozladí zohýbanýma krajníma deskama natolik ,aby to nešlo vůbec,ale vyměnil bych ho zprincipu. AVC odpojovat samozřejmě nemusí pří slaďování MF,může ho taky zkratovat,dělá se to proto,aby výchylka byla znatelnější.Hill píše:Když ti hrají KV, tak zatím na mezifrekvenci nesahej! Znamená to, že funguje a patrně je i dobře sladěná. Konečně - nejsou v ní obvody, které by se časem rozlaďovaly. Když to neudělaly během prvních dvou měsíců, tak už nikdy. A když někdo donesl rádio s rozladěnou mezifrekvencí, viditelně se nerozladila sama od sebe.
Co se týká těch MF,tak to nemáš pravdu ani náhodou,protože ty kondíky tam odcházely celkem dost a rozhodně to není tak,že pokud by se nerozladily během prvních 2 měsíců,tak už vůbec. Ony se nerozladí,ale prostě dojde k poruše většinou vlivem špatného zkladování,to je specifikum starých rádií. Tady ale ty MF asi budou dobré když jdou KV.
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
Keď som ho vymenil za sľudový, začalo to šlapať.
Na MF nesiahajte, dokonca nepotrebujete v najhoršom ani diódový detektor, stačí pri naladení sledovať úroveň AVC. Voltmetrom s veľkým vstupným odporom.
Odporúčam si aspoň požičať nejaký ten merák, ja mnohokrát vystačím s osciloskopom a GDO.
Každopádne toto skôr vyzerá na zlý kontakt na vlnovom prepínači, treba ich POCTIVO vyčistiť do kovového lesku a odpružené nedosadajúce kontakty napružiť.
Ešte čosi, ten kondík idúci na G1 koncovej pentódy je dobré vymeniť preventívne, zvod sa prejaví až po pripojení dostatočne vysokého polarizačného napätia.
Zachráni Vám to elektrónku a veľa času.
- koldy08
Nesehnal jsem na sondu keramiku 10pF/250V tak jsem tam dal 20pF/500V, snad to neva... Připojil jsem sondu na G1 triody ECH81 a k diodě GA 204 paralelně voltmetr a naměřil jsem velice zanedbatelné napětí (pár mV) na každém rozsahu. jinak jsem vyměnil ten kond C11 v osilátorovém okruhu jak psal Ivan Ryger a zatím jsem si nepomohl.
