Luxtronic BTV 2174 SR
Romanky1
#1 Příspěvek od Romanky1 »
Televizor Luxtronic BTV 2174 SR nevím vyrobce ,,, a postradam schema
k opravě ,pokud už to někdo měl na stole. Ani není znamo o jake chassis se jedna.
ivosek262
#2 Příspěvek od ivosek262 »
opravdu jsi nenasel jake je to chassis ani na tištaku
Romanky1
#3 Příspěvek od Romanky1 »
Zatim ne ,,, ale vyrobce asi Slovaci ,,
PS: po dlohem hledani jde o sasko 11AK30 A14
Jdu hledat schema .
Romanky1
#4 Příspěvek od Romanky1 »
Romanky1
#5 Příspěvek od Romanky1 »
Nechce naskocit ,, pravidelne piskajici zvuky zdroje impul.
Proseknuty RKS - 2SC 5388 nahrada BU 808 DFI, po vymene na pozici
Q 603 horiz. naskocil ,ale prehrival se BU 808 DFI musel jsem ve zpetny vazbe vymenit C 613 - 10uF 63V a klid. Nekdy je i potreba vymenit odpor R633 - 47J v bazi Q 603,zmeni hodnotu na vetsi a tim je vice buzen radek. zkusenost TV Vestel.
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
Romanky1 píše:Nechce naskocit ,, pravidelne piskajici zvuky zdroje impul.
Též se mi "nadměrně hřeje Q603" (BU808DFI).
C613 - vyměněn (dán 22uF/63V/105° - doporučuje INTERSERVIS Liberec!); R633 (47R) - rovněž vyměněn, i když původní byl dobrý!! Buzení se zdá být v pořádku (i když nevím, jak má přesně vypadat jeho průběh - oni Turci nějak zapomínají tyto věci dávat do servismanuálů!).
Měl by ještě někdo nějaký typ?
Honza
Killroy
Moderátor
#7 Příspěvek od Killroy »
kokun mimo jiné píše: Též se mi "nadměrně hřeje Q603" (BU808DFI). C613 - vyměněn (dán 22uF/63V/105° - doporučuje INTERSERVIS Liberec!); R633 (47R) - rovněž vyměněn, i když původní byl dobrý!! Měl by ještě někdo nějaký typ? Honza
Něco k 11AK30 v SZ
Killroy
vamservis
#8 Příspěvek od vamservis »
Rovněž mám problém z vadným Q603 , po jeho výměně. Nahradil jsem jej BU 508 DF s vědomím nižšího výkonu. Napájecí napětí B+ bylo 122 V (to byla příčina proč odešel původní tranzistor) místo 115 V závada v odporu R 817 jeho hodnota místo 99K - 105K, nahradil jsem jej tak aby B+ odpovídalo 115 V výsledný odpor 97k pro jistotu vyměněn vazební elit C613.
TV zatím běží již 2 hod , ale teplota chladiče :twisted: 65-70 :evil: stupňů.
Je to normální ?
kokun
#9 Příspěvek od kokun »
vamservis píše:Rovněž mám problém z vadným Q603 , po jeho výměně. Nahradil jsem jej BU 508 DF s vědomím nižšího výkonu. Napájecí napětí B+ bylo 122 V (to byla příčina proč odešel původní tranzistor) místo 115 V závada v odporu R 817 jeho hodnota místo 99K - 105K, nahradil jsem jej tak aby B+ odpovídalo 115 V výsledný odpor 97k pro jistotu vyměněn vazební elit C613.
Je to normální ?
Q603 (originál BU808DFI !!!) nemůžeš nahrazovat BU508DF - BU808 je "darlington"!!!
Honza
vamservis
#10 Příspěvek od vamservis »
Tak to máš opravdu pravdu koknul jsem do katalogu z Kkeru, ten modrý a tam je poze NPN+ D 1500V/5A /50W.
Telka ale jede i stím bu508DF ( TEPLOTA 60-70 stupnů)samozřejmě ho vyměním.
jano2
#11 Příspěvek od jano2 »
vamservis píše:Tak to máš opravdu pravdu koknul jsem do katalogu z Kkeru, ten modrý a tam je poze NPN+ D 1500V/5A /50W.
Dlho ti to nepojde,prave dnes som mal niečo podobne a išlo to tieš,no bolo to len na skušku a čakam na original BU808.
Killroy
Moderátor
#12 Příspěvek od Killroy »
Přátelé, pokud se pokoušíte ten konec osadit BU508, tak jste fakt dobrodruzi. Dál k tomu není co dodat.
Killroy
migi111
#14 Příspěvek od migi111 »
kondik píše:
Killroy píše:Přátelé, pokud se pokoušíte ten konec osadit BU508, tak jste fakt dobrodruzi. Dál k tomu není co dodat.
Killroy
Velmi výstižné, pripomína mi to dnešnú OVPčku po nejakom majstrovi v servise ktorý sa riadi heslom: "narvem tam čo šuflík dá".
Ja tomuto vravím prasačina, ruky by som posekal...
Skvelé, :agree: toš dobrý majster, najhoršie je že aj keď robíš inšie môže to byť v budúcnosti na teba ak to necháš tak :arrow:
