Tesla 526A Kantáta
pajosek2
#16 Příspěvek od pajosek2 »
Myslel jsem,že jsem Ti to už napsal,ale asi ne. Zkontroluj vazební kondíky u oscilátoru,teď nemám schema ,ale je to z anody triodové části ECH81 400pF a do G1 této triody myslím 50pF.Ve schematu to určitě najdeš. Dost odcházely,nebudou mít svod,ale bez kapacity. Těch 2,2V na G1 triody je moc málo pokud by kmital oscilátor. Taky zkontroluj odpor z té G1 proti zemi.
Doplňuji: je to kondík C11-50pF a C12- 400pF a R3-100ohm a R4-50kohm
koldy08
Bydliště: Kousek od bývalé součástkové základny Tesla Rožnov n.p. :)
#17 Příspěvek od koldy08 »
ten ladicí kond nemá zkrat, protože jsem co nejšetrněji ty zohlé plechy rovnal, aby ten ladicí kond na obou sekcích byl proměný 0-500pF a fakt, že se mi to povedlo...
Ty vazební kondy C 11 a C12 jsem taktéž proměřil a maji svoji jmenovitou kapacitu tak se zdaji být v pořádku a odpory R3, R4 jsou taky v pořádku. Jinak když nemám seplý ani jeden rozsah tak naměřím na G1 heptody -0,6V se zapojeným ladicím kondíkem. S tou sondou nenaměřím žádné napětí, ale když přímo na G1 triody zapojím stejnosměrný votlmetr tak naměřím na rozsahu KV I -0,36V, KV II -6,30V, SV -5,68, DV -8,98V :?: :?: :?:
P.S. ECH81 je proměřená a je ve 100% stavu.
mihal
#18 Příspěvek od mihal »
Ja myslim ze ten osc.kmita a problem bude na vstupe. Voltmeter ti ukazuje predpetia a tie by mohli byt ok. Skoda ze nemas osciloskop. Skontroluj este C7, ak ma skrat alebo zvod tak stiahne predpetie g1h, odpojeny je prave pri odpojenych rozsahoch. Napatia by mali byt Uah=225V, Iah=2,1mA, Uat=71V, Iat=3,9mA, na g2h by malo byt 90V prud 3,7mA, na g1h -2,2V. To su servisne hodnoty ak nesedia bude nieco spatne v obvode s danym bodom zviazanym. Pomeraj to a napis vysledky.
pajosek2
#19 Příspěvek od pajosek2 »
No,tak tyto hodnoty napětí svědčí o tom,že osc.kmitá.
Přepni to třeba na SV a přímo na lad.kondu na vstupní sekci se dotkni šroubovákem,pokud Ti to tam chrastí,máš napůl vyhráno. Pak tam připoj tak metr drátu přes kondík tak 50pF-/ přímo na ten ladičák /a zkus něco naladit. Pokud to tam nebude citlivé,tak máš možna zkrat ve vstupním laděném obvodu.
Ještě jedna věc,kolik máš napětí na anodě hexodové části ECH 81 a jaký do ní teče proud?
koldy08
#20 Příspěvek od koldy08 »
mihal píše:Ja myslim ze ten osc.kmita a problem bude na vstupe. Voltmeter ti ukazuje predpetia a tie by mohli byt ok. Skoda ze nemas osciloskop. Skontroluj este C7, ak ma skrat alebo zvod tak stiahne predpetie g1h, odpojeny je prave pri odpojenych rozsahoch. Napatia by mali byt Uah=225V, Iah=2,1mA, Uat=71V, Iat=3,9mA, na g2h by malo byt 90V prud 3,7mA, na g1h -2,2V. To su servisne hodnoty ak nesedia bude nieco spatne v obvode s danym bodom zviazanym. Pomeraj to a napis vysledky.
kondy ve vstupním obvodě C1, C2, C7 jsem proměřil a naměřil jsem na nich jmenovitou kapacitu s příslušnou tolerancí a jejich odpor byl větší než 200Mohm. Naměřil jsem na ECH81 tyto hodnoty:
Uah = 256V
Iah= proud se odvíjí podle seplého rozsahu od 5 do 8 mA, bez zapojeného rozsahu 12 mA
Uat = 72V
Iat=3,8mA
Ug2 = 100V
Ig2 = proud se odvíjí podle seplého rozsahu od 8,8 do 9,7 mA, bez zapojeného rozsahu 6,8 mA
Ug1h = 0,6V jak jsem psal, bez zapojeného vlnového rozsahu. Když zapojím jakýkolv rozsah tak napětí jde k nule
koldy08
#21 Příspěvek od koldy08 »
pajosek2 píše:No,tak tyto hodnoty napětí svědčí o tom,že osc.kmitá.
Přepl jsem na SV a přes kondík jsem připojil drát a naladil jsem ČRO 2 Praha.
Na DV je to mrtvé, poškádlij jsem lad.kondík na vstupní sekci šroubovákem a ani to nežbleptne. Jinak hodnoty které jsem naměřil na ECH 81 jsou uvedené výše.
P.S přijímač nejeví známky koroze, tak nebyl nejspíš skladován ve vlhkém prosředí :wink:
mihal
#22 Příspěvek od mihal »
Takze oscilator kmita, na DV rozsahu moze byt problem v subehu, budes potrebovat asi zladit, jemne. Nepustaj sa do toho bez navodu a pristrojov, radsej si to odloz na neskor, az sa v tom trochu zorientujes.
Navody mal na webe pjenicek a radiohistoria.sk
pajosek2
#23 Příspěvek od pajosek2 »
No a jak jsi naladil tu prahu,tak sedí poloha na stupnici?
koldy08
#24 Příspěvek od koldy08 »
pajosek2 píše:No a jak jsi naladil tu prahu,tak sedí poloha na stupnici?
pohola stanice Praha sedí dle stupnice...
pajosek2
#25 Příspěvek od pajosek2 »
No,tak jsi na dobré cestě. To znamená,že oscilátor je naladěn dobře. Teď musíme vyřešit vstup,beru schema.
Jestliže to přímo na anténě nejde,tak zkontroluj cestu od anténí zdířky ke cívkové soupravě. Když se podíváš na schema,tak uvidíš,že pro SV a DV jde signál přes cívky KV,zkontroluj zda nejsou přerušeny a zkontroluj,když už v tom budeš, i cívky SV a DV /L6 a L8/. Taky odpoj MF odlaďovač,to je ten laděný obvod L1-C1. Až to zkontroluješ dej vědět a budem pokračovat,budu tady tak do půl druhé.
nevypadá to,že by někdo něco ladil? Možná jsi to už psal,ale já si toho nevšiml.
mihal
#26 Příspěvek od mihal »
Ako som uz pisal, vinutia vstupnych cievok niekedy prehoria po skrate sietovej anteny, ak ju niekto pouzil, to treba kontrolovat najskor. KV prezije, je z hrubeho drotu ale DV a SV nie. Ale ak su ok, tak bude rozhodeny subeh, vid vissie.
pajosek2
#27 Příspěvek od pajosek2 »
Nemůže být rozhozený souběh,když mu sedí poloha stanice na stupnici.
mihal
#28 Příspěvek od mihal »
Ak to niekto pred nim "zladoval" podla vysielaca, najsilnejsieho v okoli, vykonal zladenie v jednom bode. To potom sedi poloha na stupnici. Mimo tohoto bodu bude hlucho.
#29 Příspěvek od EKKAR »
Taky bych se bál "jednobodového" nastavení souběhu - jestli to někdo nastavoval bez generátoru a ve dne, kdy je na SV příjem pro kočku, nebyl by to žádný div - kdyby to zkusil v noci, měl by reálnější šanci něci nachytat...
pajosek2
#30 Příspěvek od pajosek2 »
mihal píše:Ak to niekto pred nim "zladoval" podla vysielaca, najsilnejsieho v okoli, vykonal zladenie v jednom bode. To potom sedi poloha na stupnici. Mimo tohoto bodu bude hlucho.
To nejde,musel by vyřadit pading kondenzátor. A nejspíš by měl naladěnou stanici i na DV,nehledě k tomu,že ta stanice,kterou chytil by byla silná a to není. Maximálně by mohl být odladěn vstup.
Nevím jestli si rozumíme,souběhem myslím v tomto případě 3 body na stupnici,kdy sedí přesně MF kmitočet. první bod je určen pading kondenzátorem,prostřední je dán cívkou oscilátoru a poslední na vysokých kmitočtech paralerní kapacitou k osc. cívce.
