Barevné značení zenerových diod Tesla
Zmije
#1 Příspěvek od Zmije »
Dobrý den. Potřebuji vyměnit malou zenerovu diodu ve skleněném pouzdře s barevným označením, které neumím dekódovat. Na katodě má červenou čepičku, pak následuje bíle pole a na něm žlutý proužek. Nevěděl by někdo co je zač?
Marie Fůrie
#2 Příspěvek od Marie Fůrie »
Zmije píše:Dobrý den. Potřebuji vyměnit malou zenerovu diodu ve skleněném pouzdře s barevným označením, které neumím dekódovat. Na katodě má červenou čepičku, pak následuje bíle pole a na něm žlutý proužek. Nevěděl by někdo co je zač?
Jak víš, že je to zenerka a druhej proužek nemá?
Zmije
#3 Příspěvek od Zmije »
Protože jsem ji vyletoval z DPS, na který byl potisk, další proužek není vydět, ale nelze vyloučit že je setřený, barva je místy dost odřená.
Marie Fůrie
#4 Příspěvek od Marie Fůrie »
Zmije píše:Protože jsem ji vyletoval z DPS, na který byl potisk, další proužek není vydět, ale nelze vyloučit že je setřený, barva je místy dost odřená.
Jen se žlutým proužkem totiž není zenerka, zenerky měly ještě jeden proužek. Co foto, nebylo by?
Zmije
#5 Příspěvek od Zmije »
Tady je foto, lepší kvalitu se mi z foťáku vymáčknout nepodařilo, nenechte se zmást škrábancem na levém okraji, pravděpodobně se o proužek nejedná, protože při pohldu z jiné strany jsou zbytky bílé plochy až k levému okraji.
(105.96 KiB) Staženo 570 x
radekrd
#6 Příspěvek od radekrd »
Někde jsem dával na upload naskenovanou tabulku s těmi kódy http://upload.ebastlirna.cz .
Tahleta kamoška vypadá spíš na obyč. diodu typu KA262.
Zmije
#7 Příspěvek od Zmije »
Díky, ještě posílám fotku místa, odkud jsem ji vzal, je to D5, k diodě je paralelně připojen modrý kondenzátor napravo (470uF/16V) a je v sérii s výkonovým R nahoře, celé je to připojené na můstkový usměrňovač a transformátor.
(126.53 KiB) Staženo 321 x
radekrd
#8 Příspěvek od radekrd »
Tak to bude nejspíše KZ140. Pokud není vadná, jako že asi bude když ji vyměňuješ, tak se dá zenerovo napětí jednoduše změřit.
RadekB
#9 Příspěvek od RadekB »
KZ140 nebo KZ141
140 - 0,4W,90mA, 2.8-3.2V
141 - 0,4W,55mA, 4,8-5,4V
Zmije
#10 Příspěvek od Zmije »
Díky, už jsem ani nedoufal že se mi podaří zjistit, co je zač. Na její závadu, jsem přišel tak, že kondenzátor 16V hřál (bylo na něm 17V), vyměnil jsem ho za jiný na větší napětí, po chvíli napětí spadlo pod 1V a pro změnu začal hřát odpor, D5 jsem vyletoval má odpor 3,4 ohm v obou směrech, takže totál šlus. Jen se mi zdá divné že by závada přešla od přerušení ke zkratu.
Marie Fůrie
#11 Příspěvek od Marie Fůrie »
Z účelu obvodu by mělo jít vykoumat, jaké napětí ten stabilizátor dává a tj. na jaké napětí je v něm zenerka. KZ14x měly první proužek černý, a tady je (asi) žlutý.
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#12 Příspěvek od Ivan_Ryger »
POZOR, v tomto puzdre bola cela rada KZ241/XX V. Napatie skuste vydedukovat z okolitych obvodov.
Zmije
#13 Příspěvek od Zmije »
Zdravim. Nakonec jsem byl přinucen začít kreslit schéma. Ten zdroj je symetrický (napájí OZ MA1458), v druhé polovině je pravděpodobně stejná dioda, ta má ještě modrý pruh, napětí na ní kolísá okolo 10,7V.
Marie Fůrie
#14 Příspěvek od Marie Fůrie »
Zmije píše:Zdravim. Nakonec jsem byl přinucen začít kreslit schéma. Ten zdroj je symetrický (napájí OZ MA1458), v druhé polovině je pravděpodobně stejná dioda, ta má ještě modrý pruh, napětí na ní kolísá okolo 10,7V.
Žlutý-modrý je KZ241/11, napětí tomu odpovídá.
viliam
#15 Příspěvek od viliam »
Zpět na „Součástky“
