Tak tak - nejdřív destilka, klidně i zlehka ohřátá na teplotu lidského těla (do 40°C) a štětec nebo měkký kartáček a pak teprve vodupohlcující nepolární rozpouštědlo s nižším bodem varu, aby se samy bez větších škod odpařily jeho zbytky - tedy etylalkohol nebo izopropylalkohol. Není třeba šetřit - naopak, při mytí je potřeba té kapaliny mít dostatek, aby snadno opláchla rozpuštěné zbytky nečistot pryč a nevtlačila je naopak vzlínáním do spár pod součástky a jinam, kde je vůbec nepotřebujeme.
A kutilmile - nelituju tě !!!
Na to už je asi dost pozdě - kyseliny měly dost času vykonat svou práci. Osobně bych z noťasu nejpozději okamžitě po "zalití Alofokem" vyloupnul baterii a zbytek Alofoku vypláchnul klidně i vodou z kohoutku, hlavně aby v něm nezůstaly kapky koncentrovaných roztoků kyselin, barviv, cukru a podobných chutností - samotná čistá voda je menší zlo. A potom co nejdříve vymýt i tu "Acqua pumpáta, var. kohoutkáta" destilkou a následně nějakým tím alkoholem k odstranění zbytků vlhkosti. Do baterie bych naopak nelil vůbec žádnou vodu, ani destilovanou - ta se se zbytky emisí z článků (nikdy nejsou ideálně hermetické a vždycky nějaký ten elektrolyt unikne) vytvoří poměrně silnou žíravinu a baterie pak vemi rychle umře. Což si myslím že je i Tvůj případ - baterie je mrtvá nebo na pokraji smrti - i proto jde noťas na síť a ne na baterii. Možná by nová baterie něco přinesla - ale je to vsázka do ruské rulety a celkově veskrze pudová záležitost - buďto to pude, nebo to nepude...
baterie je ok. prave ze na baterii jede, ale nelze vypnout. za par sekund po vypnuti se opet zapne. tento problem zmizi pokud baterii vyndam. ale asi uz nema smysl se tim moc zaobirat. tak zatim diky.
