Posunuti (opozdeni) obdelniku o nastaveny cas
Marie Fůrie
Marie Fůrie
A kutilmile - nelituju tě
- heldybeldy
alvr píše:jeste bych se chtel zkusit poradit, jak nejjednoduseji a nejspolehliveji (nejaky konkretni integrak, nebo cokoliv) posunout (ne zkratit!) obdelnik (1/2 T) 15V, 5-20KHz o nastaveny cas (ktery napevno nastavim treba na 4us) pri jakekoliv frekvenci z rozsahu?
to mi připomíná pokusy o vyladění posunu signálu z PLL do rezonance, a pokud ne je to přinejmenším hodně podobná záležitost.
- radekrd
- Kontaktovat uživatele:
jankop píše:Proč mám pocit, že jedinej, kdo pochopil správně položený dotaz, nebo si dovede představit reálné řešení, je zrovna kuchařka M.F.
No ono totiž její navržené řešení je asi tak nejrozumější, součástky dostupné naprosto všude... Akorát si myslím, že to hradlo 74HC86 není nutné, lze to obejít a vystačit se dvěma IO. Zpoždění 4us zas není tak krátké a HCMOS na to bohatě stačí.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Marie Fůrie píše:jankop píše:To mě napadlo taky, ale časy jednotek us se tak už dosahují obtížně.
Nemyslela jsem naskládat za sebe 18 hradelTo by byla právě ta zpožďovací linka
Prozradím že by to byly 74HC86, 74HC123 a 74HC74
A nebo využít oblíbený AVR
- radekrd
ZdenekHQ píše:Marie Fůrie píše:jankop píše:To mě napadlo taky, ale časy jednotek us se tak už dosahují obtížně.
A nebo využít oblíbený AVRZměřit ,zpozdit, přeposlat. Pro 20khz zbyde hromada času
Problém je v tom, že vzniká určitá fázová nejistota, protože výstupní signál už není synchronní s původním, ale se signálem oscilátoru AVR. Podle mě je to nejméně vhodné řešení, MKO + KO typu D je asi to nejjednodušší, výstupní signál je stále synchronní se vstupním a má přesně stejný poměr šířky k mezeře.
Marie Fůrie
radekrd píše:jankop píše:Proč mám pocit, že jedinej, kdo pochopil správně položený dotaz, nebo si dovede představit reálné řešení, je zrovna kuchařka M.F.
Ta 74HC86 je tam proto, aby MKO reagoval na obě hrany. XOR + RC = spouštěcí impuls při každé hraně
