Naprostý souhlas,taky už delší dobu chci aby si ověřil funkci OMF.já mu sice radil to vytáhnout z jiné funkční telky,protože si nejsem jistý,že ten kanálák přepojí na první pokus,ale takhle to samozřejmě jde taky.martinbbb píše:Jako promiňte, ale já už se na to opravdu zase nemůžu koukat..a asi bych musel být hodně sprostý, to by se ale zase Hill zlobil, tak si to radši nechám pro sebe....Leoši nevymýšlej hlouposti jako je změna propustnosti diod, nebo to že to někdo rozvrtal a strčil na půdu......vyzkoušel jsi to s tím venkovním KV?? proč výmýšlíš voloviny a nezkusíš na vstup OMF připojit 38 MHz?? Ty takhle rozvrtáš všechny nastavovací prvky a pak už to nenaladíš...dej na mě a zkus to s tím jiným KV.....
TESLA 4245U MARTINO - problémy se signálovou částí
pajosek2 píše:Naprostý souhlas,taky už delší dobu chci aby si ověřil funkci OMF.já mu sice radil to vytáhnout z jiné funkční telky,protože si nejsem jistý,že ten kanálák přepojí na první pokus,ale takhle to samozřejmě jde taky.martinbbb píše:Jako promiňte, ale já už se na to opravdu zase nemůžu koukat..a asi bych musel být hodně sprostý, to by se ale zase Hill zlobil, tak si to radši nechám pro sebe....Leoši nevymýšlej hlouposti jako je změna propustnosti diod, nebo to že to někdo rozvrtal a strčil na půdu......vyzkoušel jsi to s tím venkovním KV?? proč výmýšlíš voloviny a nezkusíš na vstup OMF připojit 38 MHz?? Ty takhle rozvrtáš všechny nastavovací prvky a pak už to nenaladíš...dej na mě a zkus to s tím jiným KV.....
Já vím, vytáhnout to z jiné telky je asi lepší nápad, je to mnohem pohodlnější, a není problém s tím že pro venkovní KV jsou potřeba dva zdroje 12 a 30 V a s trimrem na "pevné" AVC 6-7V......jen když to tady tak čtu, se trochu obávám, aby to ta druhá funkční telka nezaplatila životem.....
Návštěvník
Ahoj Martine , myslím si , že nemáš tak úplnou pravdu , neboť pokud nadporučík zkusí v praxi ten venkovní volič , tak se při určité konstalaci zapojení přístrojů , dozajista setká s tou změnou propustnosti diod . Ivan
Anonym píše:Ahoj Martine , myslím si , že nemáš tak úplnou pravdu , neboť pokud nadporučík zkusí v praxi ten venkovní volič , tak se při určité konstalaci zapojení přístrojů , dozajista setká s tou změnou propustnosti diod . Ivan
Tak jestli je to tak, tak prosím o nakopnutí
Návštěvník
- Oberleutnant
Napětí AVC u vývodu E u voliče naměřím 11,2V (před měsícem bylo 10,8V, což svědčí o tom, že se rychle zvyšuje)
Tesla Martino 006.jpg- (278.14 KiB) Staženo 71 x
Oberleutnant píše:Takže byl zkrat na výstupu OMF a kvůli tomu byl obraz zvlněný, jak je na fotkách, viz. strana 7, nyní po odstranění zkratu už to zase normálně zrní, jako předtím.V příloze posílám naměřené hodnoty u vývodů T17 a T10.
Ano to napětí se zjevně velmi rychle zvětšuje, je třeba dáti pozor aby za další měsíc černé obrazovky, se toto napětí nezvětšilo natolik že nebude možné je změřit běžným voltmetrem a bude třeba používati VN sondu.
- Oberleutnant
