Thomson 29DM182T, chassis ETC010, prosim o pomoc
Poradna určená pro amatéry
Lukáš
#1 Příspěvek od Lukáš »
Dnes zniceho nic se vypl obraz a z televize vychazi jen sekundove pipani. Prosim poradte co stim.. nebo jestli se to da levne opravit.
predem dekuji za rady
xxxe
#2 Příspěvek od xxxe »
Nejdřív to rozdělej a začni měřit u zdroje.Pípá nebo je slyšet zdroj jak tiká?Mohlo odejít VN trafo,trand atd.Bez měření a rozebrání ti těžko někdo poradí.
Dioda v předu nebliká?Když ano tak spočítej kolikrát.
xxxe
#3 Příspěvek od xxxe »
Tady jsem ti dal schéma,tak si ho stáhni.
Thomson_etc010.zip
kozoka
#4 Příspěvek od kozoka »
Lukáš píše:Dnes zniceho nic se vypl obraz a z televize vychazi jen sekunduve pipani
prosim poradte co stim.. nebo jestli se to da levne opravit
Přesně tak chce to měřit...ale znám tento hnus. Zkontroluj RGB a uvidíš?
Killroy
Moderátor
#5 Příspěvek od Killroy »
Už si viděl telku zevnitř a jsi si jistý že máš na to abys jí opravit? Nebude cesta do servisu tou nejschůdnější?
Killroy
xxxe
#6 Příspěvek od xxxe »
Asi se už neozve,koukal jsem že to zkouší kde může a pak nenapíše.
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
Pokud jsi začátečník, "THOMSON" není zrovna značka vhodná pro začínajícího!!!
Honza
rebecci
#8 Příspěvek od rebecci »
podarilo se ti to vyresit ? mam 29DM182T Thomson, pri divani se vypl a po zapnuti jen PIPA v intervalech stejnych a dioda cervena blika a pak zhasne .. nevite co s tim ? diky
Killroy
Moderátor
#9 Příspěvek od Killroy »
rebecci píše:nevite co s tim ? diky
Víme. Přečti si pravidla TV sekce které jsi nečetl (zejména bod 3).
rebecci
#10 Příspěvek od rebecci »
cetl... chci jen vedet co me priblizne ceka ..
Killroy
Moderátor
#11 Příspěvek od Killroy »
Tuhle hnusnou polskou mrchu svěřit slušnému servisu kde si s ní poradí, anebo SD. RKS je vadný, trafo taktéž a možná další věci okolo. Vzhledem k tomu, že o tom nic nevíš, neopravíš to.
rebecci
#12 Příspěvek od rebecci »
da se neco zjistit z toho, ze dioda (cervena) na celni strane tv 24x blikne a pak zhasne? diky
shleha
#13 Příspěvek od shleha »
Vadné trafo T402 (FBT 41416) prípadne aj Q405(3DD3402) :cry:
rebecci
#14 Příspěvek od rebecci »
to jsi poznal podle toho poctu bliknuti? ci podle priznaku?
fredis
#15 Příspěvek od fredis »
Podle počtu bliknutí!! TV vyblikává chybové kódy.
