Digitálne stopky
dodik
Digitálne stopky
- štart, stop(aby ostal čas zobrazený), a vynulovanie, pauza nieje potrebná(ale nebude ani prekážať)
- zobrazenie času na 7-segmentovkých-stotiny,sekundy,minuty, čiže 3x2=6segmentov(max sa bude stopovať do 1min. ale pre istotu može byť viac)
- použitie radšej log. obvodov ako MCU
to by bolo asi všetko, ešte budem hladať v amaterskych radiach, potrebujem to totiž cca do týždňa takže sám na to nestačím.
Ďakujem pekne.
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi= ... &z=galerie
A kutilmile - nelituju tě
dodik
dodik
a mam problemikov su tam dve led ktore po pripojeni U maju svietit, pri stlaceni start jedna ma hasnut pri stlačeni stop ma hasnut druha a aj tak urobi pri nulacii sa setko vynuluje ale ledka pre stop neosane svietit iba vtedy ak drzim nulaciu, može to byť zly tranzistor T8?
dalsi problem je stlacidlom stop TL12 nechce stopnuť ak stopnem externími spinačmi SP1-2 tak stopne ale interne nejde stopnuť
tretí problém je v tom že mi nesvieti jedna časť segmentu C (zvisla časť pri bodke) mam zapojene len dva dvojite segmenty, jeden dvojity som vynechal lebo nemam (stotinový) zapojene su multiplexne tak dufam že to robi preto alebo kde može byť chyba, kontakty su v pohode
tiež sa prehrieva 5V stabilizator pustam don jednosmerne 12V(pred stabikom je usm. dioda)
schema -140kb
http://rapidshare.com/files/143921205/doc1.doc
pdfko -str 18-20
http://rapidshare.com/files/143922666/_PE08_2006.pdf
K tlačítku Tl12: asi na jeho druhom konci nemáš +5V, alebo jeho druhý koniec nie je dobre zapojený. Skontroluj voltmetrom, prípadne bez napätia prepískni obvod.
K tomu segmentu sa neviem vyjadriť a na tom stabilizátori máš nejaký chladič? Bez neho to bude určite topiť.
Teraz pozerám osadenie - máš pod IO3 vložený prepoj?
dodik
takže som vyriešil problém s nuláciou a stopom a LED, teraz musím hladať chybu v tých segmentoch, ale bude to zlý spoj, ešte premerám MH106
dodik
dodik
na dps bola zase chyba, asi skrabanec na foto lak a potom sa preleptala cestička, tiež som zle pozrel pin a chybu hladal hodinu na uplne inom, nie na 31 ale 30(tá schéma je tie na**** kreslená)
dakujem janodvy ze sa aspon zapojil do diskusie
dodik
dodik
