Rolety
Rolety
jandu píše:Motorček z ostrekovača ja asi slabší, ako z tlačiarne. Ale prečo nepoužívaš prevod? Ten motor z tlačiarne je je asi ideálny, ale chce to prevod do pomala.
jj, převod do pomala ale jak? jak tam připevním ozubená kola? možná by teda pomohlo to zvýšení napětí, jestli ovšem naní na 12V když zdroj je 24V?
jandu píše:Ak je na motore malé koleso a na poháňanej hriadeli veľké, tak sa jedná o prevod do pomala. A prevod je veľký priemer/malý priemer a máš to. Už prevod 1:2 je vyhovujúci, ak je 1:4, tak to už snáď ani rukou neudržíš.
na té roletě mám toto http://www.soselectronic.cz/a_info/img_data/g/cimco/c117204.jpg a motorek sem to nasadil taky a pak ctyrhranem spojil, to bych ty kolečka musel povytahovat z částí tiskárny a na nějaké dřevo přimontovat, ale na tu roletu nevím jak bych to připevnil
jandu píše:Teda nejaké mechanické usporiadanie to samozrejme potrebuje - teda tá prevodovka. Potom ti asi nezostáva uné, ako motor zo stierača, ten už má v sebe prevodovku, je ale aj o dosť vätší. Prípadne niečo od modelárstva: http://www.hobbylink.cz/launch.php?s=ca ... IDcat=1874
tak ten 1 vypadá slušně, jenom nechci nic kupovat, radši něco vyrobit nebo vykuchat
- kevin_mitnick
Co takhle koupit zaluzie i s prevodem a adekvatnim motorem a dobastlit jen rizeni a prislusnou elektroniku ??
kevin_mitnick píše:Kurna lidi, resite k*k*tiny. Veci se maji pouzivat k tomu, k cemu jsou urceny. Chapu nadseni bastlire, ale vymontovat z tiskarny motorek pro posun papiru (200g/m2) a resit jak s nim posouvat zaluzie (20 000 g/m2) je prominte mi ten vyraz k*k*tizmus.
Bastlíř často používá s chutí zařízení k tomu, k čemu nebyly určeny. Jeho opakem je profesionál. To druhé pomalu vymírá, jak nás zaplavuje china.
V použití motorku pro posun papíru k posunu žaluzie nemusí být zásadní průser, když budeme respektovat krouticí moment a vezmeme na vědomí z toho vyplývající posuvnou rychlost. Motorky v tiskárnách jsou principiálně i parametrově hodně podobné motorkům v aku šroubováku nebo vrtačce. Přesněji, motor pro posun tiskové hlavy, u většiny inkoustovek je pro papír levný hrubý krokáč.
Záleží, co si představíme pod pojmem žaluzie, jestli plechovou roletu nad Pramenem z roku 1960 nebo interiérový plátěný nesmysl z OBI o váze pár deka.
Největší průser je, že bastlíř chce něco dělat a přitom neví co je to převodový poměr, krouticí moment, nebo jak ty divný kolečka upevnit na tý divný hřídelce
Crifodo píše:kevin_mitnick píše:Kurna lidi, resite k*k*tiny. Veci se maji pouzivat k tomu, k cemu jsou urceny. Chapu nadseni bastlire, ale vymontovat z tiskarny motorek pro posun papiru (200g/m2) a resit jak s nim posouvat zaluzie (20 000 g/m2) je prominte mi ten vyraz k*k*tizmus.
Největší průser je, že bastlíř chce něco dělat a přitom neví co je to převodový poměr, krouticí moment, nebo jak ty divný kolečka upevnit na tý divný hřídelceTo je podle mě schizza
no tak ta roleta je obyčejná stará hadrová, kdyby ji bylo jak upevnit na zeď tak bych ji stahovat ručně, nemá vic než 3 kg
