prevodnik ega to vga
Marie Fůrie
Muerto píše:cawte potreboval by som pomoc neviete niekto o nejakom prevodniku ktory dokaze konvertovat obraz zo starych vystupov obrazoviek EGA do dnesnych vystupov VGA ? Ak by niekto mal schemu strasne by mi to pomohlo
Jestli myslíš EGA signál do VGA monitoru tak stačí odporové děliče jako 2 bitové D/A převodníky.
Marie Fůrie píše:Muerto píše:cawte potreboval by som pomoc neviete niekto o nejakom prevodniku ktory dokaze konvertovat obraz zo starych vystupov obrazoviek EGA do dnesnych vystupov VGA ? Ak by niekto mal schemu strasne by mi to pomohlo
Je to nesmysl, nesedí řádkové kmitočy, s tím si VGA monitor neporadí.
EGA a VGA jsou tak nezáměnné normy, že vyrobit nebo sehnat převodník bude podobně pracné jako sehnat původní EGA monitor nebo překopat do normy EGA starý VGA. Za 170 Euro bych ale asi převodník nevyrobil.
Na co to chceš, nějaký starý obráběcí stroj? nevyplatí se spíš upgradovat software pro modernější zobrazení?
Návštěvník
07092008(003).jpg- (253.35 KiB) Staženo 143 x
07092008(002)edit.jpg- (240.86 KiB) Staženo 123 x
07092008(edit).jpg- (247.69 KiB) Staženo 163 x
Pepa87 píše:Na EGA by mohla jít připojit televize
někdy taky jde vyměnit krystal v graf. kartě
Tudy by mohla vést cesta. Jde o to přinutit nějakou starou barevnou TV pracovat okolo těch 24kHz - myslím že úpravou mezery ve VN trafu a úpravou obvodů H rozkadů by to šlo. Třeba by se to nedalo úplně roztáhnout do krajů, ale na uvedený účel by to posloužilo.
K tomu krystalu - obávám se, že jeho výměnou by se změnila frekvence i V sync a kdoví co ještě..
Pro předpokládanou životnost toho stroje není nemožné sehnat a udržovat nějaký ten ega monitor, přece neodcházejí neopravitelně a každý den. I kdyby, spálené trafo vn v monitoru se asi nahradí snáz než překopávat videokartu nebo ladit rozklady v tv a úrovně videosignálu, sync atd.. TV navíc nevyhoví ostrostí bodu ani šířkou pásma, ega má 640x350 a to je na tv moc.
Nesedí ani polarita vert. sync a myslím že ani pozice (časování).
To že EGA měly výstup na cinch pro TV bylo proto, že se adaptéry daly přepnout do CGA režimu (15 kHz horiz). A těch 320 px horizontálně už TV jakžtakž naznačí.
