Zdroj napětí - konstrukce
xfish5
#1 Příspěvek od xfish5 »
Ahoj,
rád bych si pro své pokusy postavil nějaký zdroj napětí (230V AC -> 0V - 30V DC).
Pokud máte nějaké zajímavé schema, sem s ním :D, ale to je vedlejší.
Důležité je aby na krabici zdroje bylo: Spínač ON/OFF, nějaký potenciometr,... na regulaci napětí, kontrolka ON/OFF,... Nic extra těžkého na konstrukci.
Zajímalo by mě, jak jste Vy řešili tu krabici? Vyrobit z plastu, koupit nějakou plastovou krabičku nebo se něco specialně pro tyto účely prodává?
Díky za odpovědi.
Sejny
#2 Příspěvek od Sejny »
ještě by chtělo uvést jaký proud by to mělo dávat....silně Ti doporučuju konstrukci která bude mít prudovou pojistku docela pěkná plechová skříňka se dá koupit třeba na www.ezk.cz velmi dobří sou i www.revatech.cz a nakonec pokud seš Brňák tak skoč do Recomu :wink:
xfish5
#3 Příspěvek od xfish5 »
Ano, na proud jsem zapomněl. :)
Proud maximálně do 3A. A taky aby se dal nastavit.
pole
#4 Příspěvek od pole »
Zdar ja si tiez idem stavat a ako najvhodnejsi sa mi zda tento zdroj:
http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/
Tak ak to budes stavat mozme konzultovat ze co a ako :)
Sejny
#5 Příspěvek od Sejny »
já ti doporučuju spíš Zdroj KAZ co vyšel v PE2002/7,8 dá se lehce upravit na vyšší proud nebo napětí,řekl bych že je jednodušší a určitě bude mít lepší parametry 8-)
Re: Zdroj napětí - konstrukce
#6 Příspěvek od Jirka »
xfish5 píše:.... Zajímalo by mě, jak jste Vy řešili tu krabici? Vyrobit z plastu, koupit nějakou plastovou krabičku nebo se něco specialně pro tyto účely prodává? ....
Já si krabici dělal sám z 1 mm hliníkového plechu, ale to bylo ještě v době, kdy jsem měl přístup na ohýbačku a padačky. :( Ale určitě by ti to naohýbali v kdejaké klempírně. Zručný klempíř to má za pár minut.
Návod a inspirace je tady - je to zřejmé z fotek:
http://jirky.webz.cz/main.php?page=krabicka
výsledek:
http://jirky.webz.cz/main_ukazky.php?page=zdroj20
:idea:
EDIT: změna adresy odkazů
Naposledy upravil(a) Jirka dne 21 led 2006, 19:00, celkem upraveno 1 x.
xfish5
#7 Příspěvek od xfish5 »
Jirky píše:Já si krabici dělal sám z 1 mm hliníkového plechu, ale to bylo ještě v době, kdy jsem měl přístup na ohýbačku a padačky. :( Ale určitě by ti to naohýbali v kdejaké klempírně. Zručný klempíř to má za pár minut.
No, tak přesně tuhle krabičku z černého plastu si kupoval spolužák asi za 70 korun. :) Ale mě se líbí více tahle, ta plastová je taková divná. :lol: Super je ten displej uprostřed!!! Ale nevím, jestli bych ho zvládl zapojit, zatím jsem student :D
Jinak s ohýbačkou by snad neměl být problém, v dílnách ve škole je.
Na to schema z časopisu se podívám.
#8 Příspěvek od Jirka »
Tady je taky jeden zdroj 0-30V / 0-1A
http://www.kufr.cz/mladez/schemata.php?id=31
xfish5
#9 Příspěvek od xfish5 »
Sejny píše:já ti doporučuju spíš Zdroj KAZ co vyšel v PE2002/7,8 dá se lehce upravit na vyšší proud nebo napětí,řekl bych že je jednodušší a určitě bude mít lepší parametry 8-)
Vypadá zajímavě, ale je velký problém sehnat ten transformátor? Kolik stojí přibližně případné namotání na míru?
Vena
#10 Příspěvek od Vena »
www.jkeltra.cz podivej se tady namotaj ti toroid na prani kdyz jim posles udaje tak ti reknou cenu
#11 Příspěvek od Jirka »
Taky se můžeš podívat sem: http://www.bvelektronik.cz/uvod.htm
A tady je výprodej traf, i když nevím, jestli se z toho bude něco hodit. (lepší by bylo tam poptat trafo přímo na míru) Ceny se zdají solidní.
EI
http://www.bvelektronik.cz/vyprodej.htm?kat=2
toroid
http://www.bvelektronik.cz/vyprodej.htm?kat=1
Obrázek
xfish5
#12 Příspěvek od xfish5 »
Až mi přijde odpověd na můj email, dám vědět cenu transformátoru přesně na míru(toroid)
xfish5
#13 Příspěvek od xfish5 »
Tak trasformátor pro ten zdroj stojí 432 kč bez DPH. Rozměry: průměr cca 100mm, výška cca 50mm
Je to dobrá cena?
Sejny
#14 Příspěvek od Sejny »
xfish5 píše:Tak trasformátor pro ten zdroj stojí 432 kč bez DPH. Rozměry: průměr cca 100mm, výška cca 50mm
Je to dobrá cena?
pdle mě velmi pěkná cena :wink:
tominekk
#15 Příspěvek od tominekk »
Zdarec!
Já kupuju transformátory výhradně na vrakovištích. Cena je podle toho jakou má prodavač náladu, ale většinou za jakýkoli trafo dávám okolo 100Kč. Nejvíc jsem dal 150Kč.
A přidám svůj dotázek:
Taky si chci postavit zdroj a líbí se mi hodně tento: http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/
mimojiné už tu byl výše. Ale chtěl bych ho opatřit digitálním měřidlem - pomocí ICL7107 a tří sedmisegmentovek. Jednen takovej měřák je na:http://www.electronics-lab.com/projects/test/014/index.html .
Problém je, že je to pouze Voltmetr a já bych chtěl i Ampermetr.
Představoval bych si to tak, že by na panelu byl přepínač a v jedné poloze by to měřilo proud a v druhé napětí.
Netuší někdo jak to upravit?
