Tesla 526A Kantáta
mihal
#31 Příspěvek od mihal »
Padingovy kond ma hadam trimer, ale aj keby nemal posunutim dvoch bodov mozem zmenit strmost krivky, a subeh dostat na jediny bod (dva - druhy bude urceny padingom), takto som jeden superhet davnejsie pos....ral ja :oops:
pajosek2
#32 Příspěvek od pajosek2 »
No tos musel hodně kroutit,ale to je teď celkem jedno. Počkáme ,co zjistí a pak se může pokračovat.
pajosek2
#33 Příspěvek od pajosek2 »
Tak by mne zajímalo jak ten pantáta pokračuje s rádiem kantáta.
koldy08
Bydliště: Kousek od bývalé součástkové základny Tesla Rožnov n.p. :)
#34 Příspěvek od koldy08 »
Zdavím pánové, omlouvám se za svoji nečinnost na foru, pac jsme dělali nové topení, tak nebyl čas na koumání A526. Proměřil jsem vstupní obvody. Výsledky měření jsou následující:
L1, C1 jsou v pořádku.
L2 jsem naměřil 1 ohm, ale tabulková hodnota je 2,5 ohmu
L4 je přerušená, :( měla by mít 10ohmu
L6 má 4,7 ohmu, jmen. hodnota 35 ohmu
L8 má 6 ohmu, jmen. hodnota 140 ohmu.
:roll:
pajosek2
#35 Příspěvek od pajosek2 »
Jestli jsi to měřil v zapojeném stavu,tak to měření může být zkresleno. Směrodatné pro Tebe je,že je přerušená ta L4,protože přes ni jde signál pro SV a DV.Takže ještě zkus proklemovat tu L4 a zkus něco naladit. Pokud to nepude,tak je to špatný ,ale ne ztracený. Potom máš tři možnosti:
1: Přemotáš cívkovou soupravu-/ těžko realizovatelné,ale ne nemožné/
2:seženeš dobrou cívkovou soupravu-/ celkem reálné/
3:Upravíš zapojení-/snížíš selektivitu/
Máš na výběr,tak se rozhodni. :lol:
Dej prosím vědět jak jsi dopadl.
koldy08
#36 Příspěvek od koldy08 »
pajosek2 píše:Jestli jsi to měřil v zapojeném stavu,tak to měření může být zkresleno. Směrodatné pro Tebe je,že je přerušená ta L4,protože přes ni jde signál pro SV a DV.Takže ještě zkus proklemovat tu L4 a zkus něco naladit. Pokud to nepude,tak je to špatný ,ale ne ztracený. Potom máš tři možnosti:
Tak jsem teda L4 proklenoval a zkoušel jsem něco naladit, ale pokus byl bez uspěchu, tak zkusím sehnat novou cívkovou soupravu... Díky moc za Vaše rady!!! Moc si toho cením.
pajosek2
#37 Příspěvek od pajosek2 »
Jestli si jsi jistý těma honotama cívk soupravy,co jsi naměřil a co jsi měl k dipozici,tak je to nejrozumnější varianta. Víš kde ji máš shánět nebo budeš potřebovat poradit?
koldy08
#38 Příspěvek od koldy08 »
pajosek2 píše:Jestli si jsi jistý těma honotama cívk soupravy,co jsi naměřil a co jsi měl k dipozici,tak je to nejrozumnější varianta. Víš kde ji máš shánět nebo budeš potřebovat poradit?
jj, mám pár typů, kde by ty cívky mohli mít. Díky
CZJKP1
#39 Příspěvek od CZJKP1 »
