Otava
rolis7
Otava
#1 Příspěvek od rolis7 »
Ahojte.Prosím Vás, je nejaký rozdiel medzi IO LA76810A a LA76810? Vymenil som v tejto telke ten bez "A" za ten s "A" a telka síce ide, ale obrazovka je šedá ako keď prepnete do AV režimu. Je celá šedá, zvuk len slabučko šumí, bez antény nejde šum na obrazovke. V AV režime všetko fachčí ako má. Pôvodný IO LA76810A sa prejavoval tak, že na silnom šume v pozadí slabučko išiel zvuk. Ďakujem za pomoc.
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
Ten obvod je zaměnitelný, chybu hledej jinde.
Killroy
rolis7
#3 Příspěvek od rolis7 »
A nebude problém v nejakom nastavení v servisnom menu? Keď som vrátil späť pôvodný obvod [La76810A], tak všetko bolo ako pred tou výmenou. Obraz OK, zvuk zašumený.
rolis7
#4 Příspěvek od rolis7 »
Chlapi prosím Vás, ak viete, nemohli by ste ma aspoň trošku nasmerovať správnym smerom. Nemám s týmto obvodom ešte žiadne skúsenosti. Robievam skôr OVP a OTF.
#5 Příspěvek od masar »
Pokud je obraz skutečně O.K. (nutno sledovat i detaily), pak bylo na místě zajímat se o historii této vady, tv. V úvahu pak přichází nastavení jiné zvukové normy. Také nevíme, jak jede zvuk z externích zdrojů. :wink:
Zkontroluj elyt na vývodu 9 IO.
rolis7
#6 Příspěvek od rolis7 »
V AV režime ide všetko OK, aj zvuk aj obraz. V TV režime ide obraz OK, zvuk je v silnom šume slabučký na pozadí. Zvukové normy som skúšal prepínať v TV menu - zvuk stále rovnaký, stále v silnom šume. Majiteľ mi povedal, že mu prestal z ničoho nič ísť zvuk.
#7 Příspěvek od masar »
Příčina může být v obvodu filtru Z101 (možné ale nepravděpodobné), dále v obvodu zmíněného IO (zkontrolovat napětí na pinech, součástky v cestě zpracování zvuku - kolem pinů 52,53,54). Jinde chyba být nemůže. :wink:
#8 Příspěvek od masar »
Také jsem se dočetl:
(2) The power source working in normal, but something wrong with the H.V small signal dispose
board LA76810 cause signal of the sound field fail to output.
Ale moc se mi to nezdá, nicméně bych to prověřil. :wink:
rolis7
#9 Příspěvek od rolis7 »
Ďakujem, premeriam a dám vedieť.
stevo59
#10 Příspěvek od stevo59 »
Mal som takú závadu, na dielni to po 5 minútach nabehlo bez zjavnej príčiny, tak som to preletoval a dal s tým, že sa to môže zopakovať. Podotýkam, že som to týždeň skúšal ,či to nevypadne. O mesiac som to mal späť, vymenil som ten filter a zatiaľ ( asi 6 mesiacov) je pokoj...
rolis7
#11 Příspěvek od rolis7 »
Ďakujem. PRE STEVO59: A ten filter sa dá normálne zohnať, alebo pasuje aj nejaký iný typ?
stevo59
#12 Příspěvek od stevo59 »
Závada presne ako popisuješ sa mi vyskytla len raz a to bolo na nejakej OTF či OVP, neviem, záznamy mám v práci. Filter som zohnal v Avelmaku takže náhradu som neriešil. Š.
rolis7
#13 Příspěvek od rolis7 »
Ja som myslel, že sa ti to stalo v takomto istom TVP. Našiel som na nete, že je to pavko 38/31,5. Tak tam skúsim dobastliť nejaký z dostupných paviek, čo sa používali v našich TVP (OTF,OVP). Potom sa ozvem, ako som dopadol. Zatiaľ všetkým ďakujem.
rolis7
#14 Příspěvek od rolis7 »
Ešte ma napadlo, že v niektorých TVP sa dá nastavovať v servisnom menu frekvencia medzifrekvenčného obrazového a zvukového kmitočtu. Nemohlo sa prepísať e eeprome toto nastavenie? V takýchto TVP jeden nikdy nevie, čo sa stane. A ako sa dá dostať do servis menu? Prosím poraďte. Ďakujem.
rolis7
#15 Příspěvek od rolis7 »
S tým zvukom a pôvodnou LA76810A som zatiaľ nepohol. Vŕta mi v hlave ale ten problém s LA76810. Po prehodení tento obvod nejde ako pôvodný. Obrazovka je šedá(ako v AV móde), zvuk je umlčaný, onscreen ide, zabudovaná hra ide, v AV režime obraz aj zvuk OK. Vyzerá to, ako by to bolo prepnuté v nejakom nie štandartnom móde, ale neviem akom. Poraďte prosím, ak sa s tým niekto už stretol. Podotýkam, obvod je úplná funglovka.
