PC osciloskop
ACDC
PC osciloskop
#1 Příspěvek od ACDC »
Zdravím, má někdo zkušenosti s tímhle: http://www.volny.cz/elecon/cz/pcoscilos ... oskop.html ,nebo s něčím podobným, nakolik vyjde stavba takového osciloskopu?
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Kdysi jsem o necem takovym taky uvazoval. Ma to nektery vyhody oproti klasickymu scopu (zaznam namerenych dat, FFT atd...), ale me treba vadilo to, ze mam PC na jinym stole nez bastlim, tak to pro me bylo dost nepohodlny. To musis zvazit co Ti vic vyhovuje, jestli klasickej stolni samostatnej, treba nejaka starsi oblibena BM556 apod, nebo toto. Ja si nakonec nasetril na malej jednoduchej digital (Tektronix TDS1001B). Bohate mi to staci.
radekrd
#3 Příspěvek od radekrd »
Především je tam zas převodník TDA8703, který se už nevyrábí.
Killroy
Moderátor
#4 Příspěvek od Killroy »
radekrd píše:Především je tam zas převodník TDA8703, který se už nevyrábí.
Ano, ale pořád je k dispozici a ještě dlouho bude: www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=120& ... ES05002544
Killroy
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ta TDA8703 je dobrá, rychlá, ale já jsem měl vždycky problémy se šumem. Prostě mě lítaly poslední dva bity i na absolutně stabilním ss napětí. No, asi jsem něco dělal špatně. Nakonec je to A/D určený pro video, tam se to ztratí...
xpo
#6 Příspěvek od xpo »
Zdravim Vas. Chcem sa opytat, ci niekto z tych, ktori ten "adapter" postavili, neskusali rozsirit konstrukciu aj o druhy kanal. V povodnom zapojeni o comsi takom sam autor uvazoval. Ja som postavil tiez iba jeden. Dakujem.
mihal
#7 Příspěvek od mihal »
Mozno som mimo misu, ale na trhu su prevodniky s o rad vyssou frekvenciou (napriklad texas instruments), takze poskladat kvalitnejsi digital bude len otazka sw do procaku a dobreho navrhu plosaku.
Atlan
#8 Příspěvek od Atlan »
NO lepsie su ..len treba vymenit ramku za inu, potom citace za rychlejsie.... a potom.....ale pockajme si...ma v plane usb osciloskkop s rychlejsim prevodnikom...vid volny.cz
