2 antény, jedna televize
#16 Příspěvek od Hill »
Proč hned satelit? Tak se koukni na www.cra.cz na přehled vysílačů a najdeš tam, že mimo Praděd máš jakž takž výhled na převaděč v Břidličné (ČT1), jinak ti zbývá jen vysílač Ostrava-Hošťálkovice na kanálech 31, 51 a 48 (odtud jde Nova na K1, to chce anténu s dipólem skoro 3m širokým, aby se to blížilo půlce vlnové délky, proto ji zřejmě chytáš z Pradědu).
Nový Jičín (jen ČT1) to pravděpodobně nebude. Jinak poblíž nemáš ani převaděče, které by dosvítily až do Albrechtic, takže klidně tam ten slučovač REST (třeba typ 223-53 z Terozu, nebo přeladitelný, návod k ladění je přiložen) můžeš dát.
#17 Příspěvek od konosuke »
anténa typu síto je dost širokopásmová, obsáhne celé UHF (běžně ch.21-60) ale zas úzce směrová, úhel příjmu (vodorovně) cca 18st. no a pokud má navíc vlastní předzesík v krabici nahoře...já bych zkusil místo jedný instalovat úzkopásmovou směrovou YAGI vhodnou pro 2-3 kanály max. případně, jak již bylo uvedeno jinde, odpojit napájení zesíku té která se zrovna nepoužívá a stane se tak pro signál neprůchozí. Podstatné jsou jinak oba kanály příjmu (zda-li nejsou si moc blízké) a zeměpisná poloha vysílačů. V nouzi jiný typ slučovače - nabídka je pestrá.
xmurgi
#18 Příspěvek od xmurgi »
Riešením z hľadiska dostupnosti a pomeru cena/kvalita by bolo asi najlepšie použiť selektívny kanálový zosilňovač na novu a druhu anténu osadiť širokopásmovým zosilňovačom vybaveným odlaďovačom na kanál na ktorom je prijímaná nova. Takto upravené signály potom zlúčiť zlučovačom 2xUHF (hybrid). Týmto riešením sa zbavíš tých nešťastných zosilňovačov made in poland zo sieťových antén a zároveň budeš mať použité relatívne štandartné prvky, lebo kanálové zlučovače sa obvykle objednávajú na mieru pre dané použitie.
#19 Příspěvek od masar »
Také bych se přiklonil k tomuhle řešení. Možná by pro první přiblížení stačilo zapojit odlaďovač Novy + hybridní slučovač UHF/UHF :wink:
RadekB
#20 Příspěvek od RadekB »
masar píše:Také bych se přiklonil k tomuhle řešení. Možná by pro první přiblížení stačilo zapojit odlaďovač Novy + hybridní slučovač UHF/UHF :wink:
Ano, muze byt ale ....
Jednokanalovy REST bude mit kazda specialka nebo na objednavku do 3 dnu. Nevim proc to resit jakkoliv jinak a slozite.
#21 Příspěvek od masar »
Přiklonil jsem se k tomu jen proto, že by pro mne nebyl problém doplnit stávající sestavu o odlaďovač Novy (sérioparalelní LC obvod) a podle výsledku bych pak objednal třeba ten REST. Ale třeba taky už ne. :wink:
xmurgi
#22 Příspěvek od xmurgi »
Pokiaľ je sila signálov porovnateľná a dostatočná tak aj použitie zlučovača kanal+zvyšok TV by malo opodstatnenie, ale pokiaľ je sila signalov rozdielna, resp. malá u všetkých, je najlepšie sa s užitočným signálom a bordelom okolo vysporiadať priamo pri anténe t.j. použiť selektívny zosilňovač, resp širokopásmový s odlaďovačom a zlučovať až upravené spektrum.
hrabosh
#23 Příspěvek od hrabosh »
Díky všem. Zkusím ten slučovač 53. kanál + zbytek a uvidíme. Jinak kdybych použil odlaďovač na Novu, tak mi si ce pojede Nova, ale co ty ostatní stanice ? To bych musel použít dladovač na všechny ostatní, ne ?
#24 Příspěvek od EKKAR »
Musel bys ho dát do svodu k té druhé anténě, aby se Ti nemíchaly signály před sloučením. Slučovat by se musely až dílčí kanály s užitečným signálem.
hrabosh
#25 Příspěvek od hrabosh »
No to chápu. Dal bych ho k anténě co NECHYTÁ Novu.
Ale anténa co chytá NOVU by dál rušila ČT1, 2, atd. ... to bych musel dát ještě odaďovač na čt1, 2 ke svodu z antény na Novu, ne ?
xmurgi
#26 Příspěvek od xmurgi »
To ano, ale použitie odlaďovača predpokladá na druhú anténu (nova) osadiť kanálový predzosilňovač, ktorý v sebe obsahuje kanálový priepust, resp použiť len kanálový prepust. Princíp je vždy ten, nepusťiť z antény signál ktorý potrebujeme prijímať ako užitočný z antény vedľajšej. Skôr než začneš ale riešiť daný problém, by si mal posúdiť kvalitu signálu jednotlivých staníc aby ti tam nerobil niektorý silný signál problémy, lebo možnosti útlmu zlučovača 53+TV majú svoje limity. Može ťa totiž postihnuť problém, že silný škodlivý signál z nesprávnej antény ešte zosilnený 2stup predzosilňovačom v anténe bude spoľahlivo presakovať aj cez kanálovú zádž na vstupe TV zlučovača a znehodnotí ti teda signál v tvojom prípade idúci do vstupu na 53 Kanál. Ale problém može nastať aj opačne. Tj. niektorý zo skupiny kanálov na druhej anténe može presakovať cez kanálovú zádrž na vstupe pre 53 kanál. V takomto prípade pomože jedine použiť predzoslňovače vybavené na vstupe príslušnými filtrami.
#27 Příspěvek od EKKAR »
Myslím, že úplně nejednodušší by bylo použít pouze jednu anténu a jeden předzesilovač a třeba rukou (Hrabosh napsal, že to je k TV na chatě) pomocí nějaké páky s rukojetí a dvou nastavitelných dorazů otáčet celou anténu do směru žádaného příjmu. Dělal jsem to sám 3 roky, když jsem ještě bydlel na vesnici v RD a měl jsem možnost příjmu všech programů ze 2 různých směrů - jeden byl na západ (vysílače Krásné a Litický Chlum + místní vykrývač Andrlův Chlum) a druhý skoro přesně na druhou stranu - vysílač Kamenná Horka/Hřebeč u Svitav. Měl jsem na půdě na trámu svěrnou objímku s křídlovou maticí, stožár na jednoduchém patním ložisku otočný o 360° a v případě potřeby jsem jen vyběhl po schodech, povolil matku a krátkou pákou obrátil celý stožár (5/4 inch trubka) i s anténou do žádaného směru.
xmurgi
#28 Příspěvek od xmurgi »
Pokial by sa na tej chate používal len jeden TV a už má kúpené dve antény, tak úplne najjednoduchšie aj keď kompromisné riešenie tu už bolo načrtnuté, a to jednoduché prípanie antén obyčajným relátkom zapojeným medzi koax káble. aj keď z hľadiska prispôsobenia to nie je košer ale pri primerane silnom signále to funguje bez problémov. Podmienkou je ale predzosilňovač v každej anténe. Odstavením napájania sa predzosilňovač stáva neprechodný pre signál, takže nedochádza k rušeniu antén navzájom. Na napájanie relátka väčšinou stačí 12V z napájacieho zdroja pribaľovaného k anténe.
hrabosh
#29 Příspěvek od hrabosh »
1/ Mechanicky otáčet ty antény je nerealizovatelné. Obě jsou na půdě a je k nim dost špatnej přístup (přes uskladněné ledacos ... například skelnou vatu). A tahat tam ovládácí drát na relé se mi taky moc nechce ...
Navíc jsou na to připojeny 2 TVP (i když ten jeden se moc nepoužívá).
2 XMURGI: Ahá, už to chápu, dík.
No uvidíme ... první pokus provedu s tím kanálovým slučovačem.
xmurgi
#30 Příspěvek od xmurgi »
Ovládací drôt tam ťahať nemusíš, stačilo by relé namontovať v obytnej časti k TV. To by si musel ale ťahať dva koaxy zo strechy až uplne dolu.
