Rada - 555ka odchází
potřeboval bych malou radu, spájel jsem si regulátor otáček ventilátorku (po vyladění tam přijde motorek),
http://pokusy.chytrak.cz/schemata/wmp.htm
a jsem si na 450% jistý že jsem nikde neudělal chybu v zapojení.
Problém je v tom že se ventiátorek roztočí tak na 2 vteřiny a pak se upeče 555ka. Kontroloval jsem to fakt Xkrát, ale nic jsem nenašel. Součástky jsem použil nové a krom 555ky jsou o.k. Nevěděl by někdo čím to může být?
Děkuji všem.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
PabloX píše:Skus dat s tym vykonovym tranzistorom do darlingtonu este jeden (nemusi byt vykonovy, staci BC547 alebo podobny NPN) odpor na vystupe 555ky zvacssi na 10k a zkus...podobny problem som mal pri zdroji VN kedy 555ka budila cez maly odpor priamo vykonovy tranzistor.
Díky, skusím.
Ale pokud uvažujeme na výstupu 3 o něco menší napětí než napjécí, řekněme 10V tak pro odpor 56R je proud cca +/-170mA. 555ka by měla zvládnout i 200mA podle datasheetu.
No nic, uvidím, vyzkouším.
ZdenekHQ píše:Navíc běžně v pdf od 555 se uvádí spíš 100mA, 200mA jsem se dočel jen v Amáru.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... NE555.html
jo a používám NE555
- ZdenekHQ
- Významný člen
A kutilmile - nelituju tě
EKKAR píše:Rozhodně: mezi výstup 555 a bázi BD911 vložit odpor cca 1k0 + další trand, například BC546 spojený s tím výkonovým do Darlingtonu nebo už rovnou nahradit BD nějakým integrovaným Darlingtonem, například ze série TIP1xx. Co je důležité, je dioda pólovaná v propustném směru z výstupu 555ky - už se mi mnohokrát osvědčila, hlavně u indukčních zátěží a i oddělených trandem. Lze použít i LED, která pak svitem indikuje procházející impulsy.
Tu BC546 jsem dal do darlingtonu s tím BD911 s odporem v bázi BC546 10k.
Ted se sice 555ka nepeče, ALE nejdou regulovat otáčky, stále beží na max.
Díky za tip na tu diodu, musím ji vyzkoušet,ale až přes víkend, už na to nemám nervy. Složitost zapojení nula a nemůžu to rozchodit
Zatím díky za tip.
pwmschema.png- (2.58 KiB) Staženo 135 x
