Cerpadlo na mazani soustruhu
Návštěvník
čerpadlo
Re: Cerpadlo na mazani soustruhu
1)nesprávné otáčky motoru(točí se na druhou stranu)
2)na tělese čerpadla je šroub asi 12mm,zkusit povolit,nebo přitáhnout,průtok by se měl měnit.
3)jak již psal kolega,možná ucpané trubičky,ale zdá se mi to málo pravděpodobné,pokud před spálením nebyl problém s mazáním.
4)změřte proud v jednotlivých fázích.Pokud je O.K. je problém ve směru točení motoru nebo v průtoku.
- Artaban001
Psal jsem ti že dokumentace je u nás v práci a to elektrická i mechanická,jen to chce dvě věci,počkat po svátkách a poslat mi e-mail.
Ještě jsem si vzpoměl že ten olej vlastně maže vřeteno kde je přiveden těma trubičkama a v tom vřetenu by měly být odtokový kanálky který můžou být taky ucpaný,ale to by olej prosakoval z vřetena ven a tekl by i na řemen,to asi nebude tvůj případ.
Tak to ještě zkontroluj a dej vědět.
