výběr páječky ze 4 typu?
Potřeboval bych poradit při výběru mikropáječky. Je mi jasny, že se to tady probíralo už několikrát, a fórum jsem pročetl celkem poctivě. Vylezly mi z toho tyto 4 typy a nevím, pro který se rozhodnout.
Potřebuji to pro takový to domácí pájení smd, ale zrovna teď se mi stalo, ze mi tady přistálo pouzdro LQFP-32 a nevím, co by na to bylo vhodný z těch levnejch páječek (jestli teda vůbec něco).
Nechce se za to dávat víc, jak 2300kc plus mínus kilo (hold chudej student).
Mne se nejvíc líbí ta ZD-916, ale nevím jestli to není nějakej šmejd, a nebo ERSP50? Díky za rady
1. http://www.tipa.eu/cz/produkt/06510016- ... ka-zd-916/
2. http://www.e-soucastky.cz/pajeci-stanic ... +dp112319/
3. http://www.e-conrad.cz/pajeci-stanice-s ... i+dp91726/
4. http://sagat.vyrobce.cz/doku.php?id=ersp_50
PS: není na pouzdro LQFP-32 nějaká patice?
http://www.tme.eu/pajeci-stanice-48w-ac ... sd__4.html
z výběru tme.cz jejich tam více druhů určitě si vybereš třeba i ztěch levnějších variant tahle s keramikou je asi nej. výhodu vidím v servisu dílu této firmy na trhu já mám taky sl30 a normální těleso už 8let a pohoda
Pokud jde o lqfp to bude smůla asi spíše použít mezi desku pokud děláš pokusy na stejných stránkách najdeš uni desky právě pro qfp pouzdra
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
ja mam presne tuto http://www.e-soucastky.cz/pajeci-stanic ... +dp112319/ a som s nou spokojny az na jednu vec. Neni mozne dostat k tomu original nahradnu rucku. Ale zase neni problem to prisposobit na hocijaku inu, kedze ten konektor je rozoberatelny a nie nalisovany na kably ako na inych (len musis dodrzat parametre top. tel. 24V 48W).
tenit píše:dobry den
Pouzdro LQFP nebude porblém s žádnou z nich, rozteč 0.8 je ještě lehko zvládnutelná. Univerzální desky na LQFP najdeš na www.tme.cz . Já používám páječku od Solomona SR-976, pájím max 0.5, menší se mi ani ještě nedostala do rukou:)
Sendyx píše:Jestli to má být na dlouhé používání, volil bych něco z těch ERS50 už kvůli ceně hrotů atd. Taky je otázka, jestli doopravdy potřebuješ display s teplotou. Místo displaye bych raději uvažoval o jiných věcech v rámci tuningu
Cena hrotu pro Solomona SR976 je asi 125,- pro ostatní typy 50,-, topné těleso stojí kolem 500,-
Je otázka kolik těch hrotů nebo topných těles si koupíš třeba do 5 let, já jsem potřeboval zatím dokoupit pouze ten nejtenčí hrot, to se v těch 5 letech ztratí. Páječka mi běží v průměru tak 8hod/týden.
Jinak s tím displejem souhlasím. Pomohl tady už někomu někdy digitální ukazatel teploty?
- forbidden
forbidden píše:Ukazatel teploty neni na skodu. Uznavam, ze teplotu sice moc nepotrebuju vedet, ale nejakej ukazatel se hodi. Bezne mam treba vyzkousenou teplotu 285 °C ze mi staci na beznou praci, na malinky SMD treba 5 °C uberu, na vetsi soucastky treba zase neco pridam. Jasne, ze by stacily rysky na potaku, ale displaye me ucarovaly uz v mladiAsi kdyz jsem videl prvni dily Startreku a vsude tam meli tolik ukazatelu cehosi
Neříkám, že je na škodu, ale poměrně dost zvyšuje cenu páječky a nevím jestli se toto vzhledem k jeho využití vyplatí. A argumentovat to tím, že to s displejem pěkně vypadá. . . s páječkou většinou jenom pájím, když se chci podívat na něco dobře vypadajícícho, podívám se na přítelkyni
akorat musim pockat nez mi poslou registraci:)))díky za rady
- ZdenekHQ
- Významný člen
neodym z prace
