regulacia teploty
Maskot
#16 Příspěvek od Maskot »
Atlan píše:Aj mna ,ale momentalne uvazujem o pouziti lO u217B + veci okolo len neviem co na to povie termistor ... pri 100st
No myslim,ze u tavne pistole k tem 100 stupnum budes muset jeste trochu prilozit.Pokud jde o to,aby se tavenina neprepalovala,staci opravdu asi jen ten obycejny regulator vykonu a zkusmo si ho nastavit na vyhovujici stav
Cust
#17 Příspěvek od Cust »
termistor by měl 100 °C vklidu snést
teploty nad přibližně 150 °C můžem měřit třeba takhle (obrázek)
to je zároveň odpověď kterak změřit teplotu pomocí jednoduchého obvodového řešení (jeden operák) a zároveň dostatečně přesně, bohužel je to ale dost drahé řešení
(11.62 KiB) Staženo 111 x
Marie Fůrie
#18 Příspěvek od Marie Fůrie »
Cust píše:termistor by měl 100 °C vklidu snést
Jak měřit ano, ale ne jak regulovat, na to Ti jeden operák stačit nebude. Navíc u té pistole, pokud bude elektronika uvnitř, bude potřeba kompenzovat teplotu studeného konce termočlánku, protože se celé tělo pistole zahřívá a to klidně o několik desítek stupňů.
Cust
#19 Příspěvek od Cust »
na tom obrázku je kompenzace studeného konce
samozřejmě bude potřeba komparátor na spínání topení...
to už máme dva operáky :-)
Marie Fůrie
#20 Příspěvek od Marie Fůrie »
Cust píše:na tom obrázku je kompenzace studeného konce
A jak? Já ji tam nějak nevidím. Nestačí napsat reference junction, to není kompenzace, to je jako říct studený konec bude na 20°C. Ale kdo/co zajistí, že bude?
#21 Příspěvek od EKKAR »
Nebude jednodušší použít tu lampičku jako udržovací zátěž regulátoru? Jestliže pistole bere 10W a minimum pro regec je 20W, tak stačí 15W žárovka na stabilní chod a je to i bez OP27 - a hlavně bez cejchování a bez kompenzace, prostě bude kroutit knoflíkem regulátoru tak dlouho, až bude mít lepisr*čku dost lepivou a nebude mu vytékat ven z trysky. Stejně když si koupí novou sadu roubíků, bude to muset přenastavit - pokud to nebude ze stejné škatule, liší se tavicí teploty až o 30°C úplně klidně.
Cust
#22 Příspěvek od Cust »
Marie Fůrie píše:
troufám si tvrdit že se pleteš...
pokud máš dva termočlánky které jsou stejné a budou zapojeny tak, že jeden bude dávat kladné napětí (ten měřicí) a druhý záporné (referenční), tak to bude měřit krásně a můžeš pod studeným koncem dělat i táborák, zkus si to nakreslit (i se svorkovnicí kde budeme předpokládat stejnou teplotu na všech jejich místech)
PS: referenční termočlánek samozřejmě měří teplotu té svorkovnice ;-)
Cust
#23 Příspěvek od Cust »
Ekkare, s tou lampičkou by to šlo, ale neměli by jsme se o čem hádat :-)
Marie Fůrie
#24 Příspěvek od Marie Fůrie »
Cust píše:
Marie Fůrie píše:
Nevím jak si to nakreslit, páč to nechápu. Měřicí termočlánek má jeden konec na neznámé (měřené) teplotě, druhý konec na svorkovnici, druhý (referenční) má jeden konec na svorkovnici a kde má druhý konec?
#25 Příspěvek od masar »
Teda Custe, to se ti zas něco povedlo. Teď uvidíš význam slova fůrie. :wink:
p.s. Ten druhý konec je přece v té známé, referenční a pokud možno stabilní teplotě.
Marie Fůrie
#26 Příspěvek od Marie Fůrie »
masar píše:Teda Custe, to se ti zas něco povedlo. Teď uvidíš význam slova fůrie. :wink:
Tak já vím že se studený konec termočlánku nedá kompenzovat termočlánkem, páč zase vznikne další konec na neznámé teplotě a je to začarovaný kruh. Ale třeba Cust našel nějaké geniální řešení :) Jestli to sem nenapíše než odejdu domu, tak z toho nebudu napětím spát :lol:
Marie Fůrie
#27 Příspěvek od Marie Fůrie »
masar píše:p.s. Ten druhý konec je přece v té známé, referenční a pokud možno stabilní teplotě.
A kde se ta známá teplota v té tavné pistoli vezme? Asi ji musím něčím změřit, abych ji mohla vykompenzovat (a termočlánkem to nepůjde, tak třeba diodou nebo Pt100 8O ).
#28 Příspěvek od masar »
Ne ne, známá teplota je mimo pistoli. V tom to asi bude. :wink:
A měřit se musí jinou metodou než termočlánkem.
Cust
#29 Příspěvek od Cust »
tak jsi mě to donutila nakreslit a zjistil jsem, že je to ptákovina jak jsem to popisoval... omlouvám se, bral jsem to nějak samozřejmě a nepřemýšlel nad tím
šlo by to tak, že jeden bude připojen na měřené teplotě, druhý bude připojen v komůrce s vyhříváním, oba konce studené konce budou na "vzduchu", pak by OP07 měřila teplotu měřeného předmětu sníženou o teplotu na kterou vyhříváme referenční komůrku bez ohledu na teplotu okolí. Podmínka by tedy byla: termostatovat komůrku na přesnou teplotu, což by vyžadovalo další termistory a operák zapojený jako PI regulátror a další topné těleso, tím se to naopak zase zesložití - uff, nedošlo mi že referenční teplota musí být známá
takže jako nejjednoduší zapojení by bylo s tou kompenzační diodou, s tím že studený konec termočlánku bude mít omezený výkyv teploty
edit: tak jsem to odeslal až po návratu z oné místnosti :-) zase pozdě...
Naposledy upravil(a) Cust dne 17 zář 2008, 18:44, celkem upraveno 1 x.
Marie Fůrie
#30 Příspěvek od Marie Fůrie »
masar píše:Ne ne, známá teplota je mimo pistoli. V tom to asi bude. :wink:
No dyť jo a Cust ve schématu tu jinou metodu nemá, kompenzuje tam termočlánek termočlánkem a tudíž z operáku mu neleze napětí úměrné měřené teplotě, ale zase jen rozdílu měřené a referenční, kterou když neznám (nezměřím) tak jsem na tom stejně jako u jednoho termočlánku, u kterého neznám teplotu sudeného konce. A klidně ten studený konec může být v pistoli, když ho tou jinou metodou změřím.
Kompenzace pomocí diody
(6.99 KiB) Staženo 98 x
Kompenzace pomocí Pt100
(5.53 KiB) Staženo 90 x
