SENCOR SDV 2504 - oprava zdroja
napetie stúplo na 5,2V DVD odvtedy funguje perfektne.
Je to čudne lebo 4,89V je v 5% tolerancii.
diky moc za pomoc
I já si myslím že 5V je stabilizováno optočlenem přímo v primáru?durkovic píše:Joaco: prosím ťa kde sa nachádza v zdroji ta zenerka na 5V vetvu, ja som ju tam nenašiel, potrebujem to do zdroja od sencoru SDV 2502, je to ten bežný sencoracky zdroj na ľavej strane ktorý ma na 5V vetvy elyty najprv 1000uF/16 a potom ihned pri výstupnom konektore je elyt 470uF/16V.
diky moc za pomoc
pre zaujímavosť , osvedčilo sa mi aj výmena elytov na mainboarde ihned pri konektore od zdroja, tak isto aj vymena elytu 100uF/16V na DPS preneho panelu, podsvietenie displeja sa rozjasnilo.
tak by som teda prosil o identifikaciu umiestnenia tej 5V zenerky v zdroji, jedine čo som tam našiel su zenerky na 3,3V a dalšia na nejakých 22V alebo tak nejako ale to je už obvod napajania displeja. nejaka zenerka je ešte na primary ale nemyslim že by ta bola prave na 5V vetvu alebo sa mýlim ?
diky za radu
