hand made marshall JCM 800 2204
trimer
#1 Příspěvek od trimer »
servus postavil sem tento zesik http://www.dreamtone.org/images/2203_Preamp_Yr_1988.gif je to gitarovy a ked strcim gitaru do high vstupu tak zesik sumi jak hovado a neviem preco,skusal som vymenit kondiky vo zdroji a nepomohlo to potom som skusil vymenit vazbove kondiky ani to nepomohlo,potom som skusil zmenit katodovy odpor ani to nepomohlo tak som skusil vymenit mriezkovy odpor ani to nepomohlo,mam to cele spravene na nitovacich ockach na pertinaxe :)
ale zaujimave ze ten low vstup vobec nesumi a ten HI vstup sumi tak ze rusive napatia na vystupe mam 450mV :x ale zesik nebrumi iba sumi kdo vie pomoc tak prosim nech mi pomoze :( diky
:wink:
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
No a čím to tak bude, že hi gain vstup šumí a low gain ne ?
helios
#3 Příspěvek od helios »
...a bastlírnou zaznělo táhlé zavytí... :P
V princípe to máš podobné ako u rádia. Bez antény to šumí trochu, po pripojení antény jak hovado. Prečo?
Vstup Hi gain má vysokú citlivosť a preto chytá všetky rušenia z okolia. Buď používaj len Low gain ak stačí, alebo použi kvalitnú tienenú šnúru od gitary k zosíku, aj samotný snímač musí byť dokonale tienený.
trimer
#4 Příspěvek od trimer »
praveze original nesumi pouzivam kvalitne kable ale chyba neni vonku ale vo vnutri :x
SIDTIM
#5 Příspěvek od SIDTIM »
Chtělo by to nízkošumovou elektronku s Jfet tranzistorem na vstupu... :pravnik:
..a co shoří, nezhnije..!
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Originál samozřejmě taky šumí, a ne zrovna málo. Otázka je, jak moc šumí tahle kopie.
trimer
#7 Příspěvek od trimer »
sak rusive napatie na vystupe je 450mV a to je len sum lebo to nebrumi a mne sa zda 450mV ked je setko vytocene vela :x
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Kolik je u originálu, a jak to měříš - průměrování, kmitočtové váhování atd.
trimer
#9 Příspěvek od trimer »
neviem kolko je u originalu nemam ho doma
a merial som to tak ze som dal zosik na umelu zataz setko som dal na max a bez niceho strceneho do zosiku to ma sum asi 10mV tak isto aj ten low vstup a ked prepojim HI zo skratom na vstupe tak to ma 450mV merial som to NF voltmetrom
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Viděl jsi někdy někoho hrát na tento zes "vše na max" ? V každém případě je třeba součástky kolem vstupu mít nízkošumové, těch 450mV je dost - ovšem to může být metodikou. Máš A filtr ?
trimer
#11 Příspěvek od trimer »
A filter nemam
takze ten sum je normalny?
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Nevím, na dálku se to posoudit tak snadno nedá.
trimer
#13 Příspěvek od trimer »
ja zase neviem ci to je normalny sum alebo nie lebo podla mna to sumi dost a ked sa to prepocita na vykon 0,025W a neviem ci to je vela alebo malo :roll:
kebyze viem aky sum ma original
trimer
#14 Příspěvek od trimer »
teras som to trocha snizil na 100mV ked to mam na umelej zatazi,ale na boxe nameriam 300mV :lol:
podla mna mam moc citlivu bednu 103dB/1W a preto sa mi zda ze to sumi
Brudr
#15 Příspěvek od Brudr »
Jaké máš anodové U u V1A? Jaké máš napětí na katodě?
Vyhoď C2. Můžeš si pohrát s C1. Když ho vyhodíš zavedeš lokální ZZV, tím zmenšíš zesílení a tím i šum. C1=680nF zdůrazňuje výšky, proto je šum mnohem slyšitelnější. Pokud nechceš, zavedením ZZV, ztratit zesílení, zkus změnit C1 na 2M - 50M. Tím zdůrazníš více střední a nižší kmitočty a měl bys potlačit i ten šum. Můžeš taky zkusit změnit pracovní bod (a tím i zesílení) V1A změnou anodového odporu. Zkus 68k - 82k. Pod 68k nechoď!
