Stabilizátor s regulací V a A z PE 04/2007 strana 9-11
Tazz
p.s. Asi bude trochu problém odlišit to žádoucí kmitání od toho nežádoucího. V každém případě bude vhodné zkontrolovat činnost komparátorů při rozpojené regulační smyčce a pak při regulaci napětí bez zátěže, kdy je kmitočet nejnižší. Zkontroluj blokovací kapacity (C3, C7, C13, C15 atd.)
Tazz
Tazz
A kutilmile - nelituju tě
Marie Fůrie
EKKAR píše:A spočítal sis PRŮŘEZ toho drátu? Ono když nahradíš drát s průměrem 1mm (= průřez je 0,785398mm2) byť i dvojicí drátů s průměrem 0,5mm (= průřez 0,196350mm2), tak jsi někde úplně jinde!!! Ty kousky s průměrem 0,5mm bys tam musel dát 4 paralelně, aby ses dostal na stejný průřez a tím pádem i stejnou hodnotu odporu!!! Jestli jsi tam vecpal 2 a ještě jsi je 2x prodloužil, jsi úplně někde jinde (přesněji řečeno totálně vedle...)![]()
Jojo, i v elektronice platí, že průřez je píernadruhou, na délce záleží a kratší je někdy lepší
Tazz
Tak mě napadá, když píšeš o délce spojů. Může to být tím, že jsem u blokačních kondenzátorů pro C3 C7 C13 a C15 a u IO2 a IO3 nechal "dlouhé nohy" ?
Možné to je, vyloučit se to nedá ikdyž u takovéto konstrukce by se odolnost proti vf kmitání měla zajišťovat jinak.
Doporučuji provést kontrolu funkce jednotlivých smyček, jak jsem výše popsal.
Tazz
Tazz
Mám "hloupý" dotaz. Jak nastavím na tom hradle H, stav? Je mi jasné, že pro proudovou smičku to má být na pin 2 obvodu IO4, ale jak velké napětí? V textu se píše jen napětí blízké mínusu, nebo plusu..
Ještě mám dotaz ohledně stabilizátorů. U stabilizátoru 79L05 jsou použity dva elektrolity a u 78L15 je jeden elektrolit a jeden keramický. Je to tak správně? V datasheetu jsou většinou použity dva keramické.
