SENCOR SN 38
SENCOR SN 38
Neviete mi poradit ohladom tohto micro systemu.Problem je v tom ze niektore cd nenacitalo a niekedy pri pokuse nacitat cd vyplo do stand-by rezimu.Pri nastaveni lasera to zcasti pomohlo.Tak som objednal optiku SOH AAU od samsungu a vymenil.Teraz po zavreti dvierok vypne do pohot. rezimu,vobec neroztoci motor.Skusil som odpojit konektor motora a pustit cd.Vtedy nevyplo vezu a stale akoze nacitaval disk (samo. odp. motor).Po zasunuti konektoru roztocilo disk a nacitalo bez problemov bez vyhodenia do standby.Motor sa toci lahko.Neviete poradit.Dik moc.
Teď k závadě,podle mne je to způsobeno poklesem napětí při záběru té CD mechaniky.Samozřejmě při poklesu napětí na určitou mez to skočí do STBY.Já osobně bych se pověsil s měřákem,nejlépe ručkovým,postupně na všechny napájecí napětí.Samozřejmě je to nutné měřit při načítání toho CD. Moc úspěchů si od toho,ale neslibuj,protože se Sencorama mám dost špatné zkušenosti a pokud se mi některý podařilo zprovoznit,tak to bylo el.kondama.
