Jednolampovka
Jednolampovka
A poslouchat v FM?
To by musel být superreakční přijímač, aby to šlo. Ta elektronka v něm použitá musí být velice strmá. Mám něco takovýho postavený, je tam trioda PCC88 - má rámečkové mřížky a je velice strmá. S touhle to asi nepojede. Leda tak audion, ten jsem dělal s RE064 a hrál
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Na FM fakt těžko, na tohle se tato lampa nehodí, a i kdyby, tak ten superreakční přijímač bude bez vf předzesilovacího stupně rušit jak svině (a nemysli si, že si toho nikdo nevšimne). Dobré schéma je tohle: http://www.cbradio.cz/forum/read.php?10 ... 02,quote=1 , akorát si budeš muset ,,připlatit" za pentodu. Já jsem to postavil s EBL21, anténní cívka 100 z se vstupní odbočkou na 30 z a home-made variometrem ve zpětné vazbě místo proměnného kondíku. Funguje to krásně a dokonce jsem to udělal i v takovém retro designu. Ještě lepší by bylo udělat tam samostatnou anténní cívku s vazbou na vstupní, protože takto do toho lezou silné stanice a je to málo selektivní. Ale pro začátek dobré. Napájecí napětí stačí 40 V a hraje to hlasitě na reprák.
O.K.,ale zítra dělám 16nácku,tak to nestihnu ani náhodou.Hned jak to půjde,to nafotím.Bulboa píše:Vzpomínám, tak ten mi neodepsal. Nevadí, budou další příležitosti.
Byl bych ti vděčný kdybys to ofotil, klidně to můžeš nechat na zítra, až bude světlo, to tak nespěchá.
To,že je málo strmá,ještě neznamená,že nezesiluje.Dotáhne se to zpětnou vabou,ale spíše je problém hraniční kmitočet. V každém případě by mne zajímalo jak tento pokus dopadne.
Edit: samozřejmě je tam problém s poměrovým detektorem,ale to rozebereme později.
V dnešní době poznamenané vysokou hladinou rušení to není na žádný stálý poslech, ale spíše pro experimenty s historckými součástkami.
Posílám schema dvoulampovky z knihy nestora radiotechniky ing. Pacáka "Obnovenné přijímače", vydané r.1943. Na prvním stupni je možno právě použít tuto radiolampu a místo primáru vazebního trafa zapojit vysokoohmová sluchátka. Samozřejmě pak druhý zesilovací stupeň není nutno aplikovat.
IMG_0001.jpg- (152.13 KiB) Staženo 324 x
