Philips chassis L6.1
ICE
#1 Příspěvek od ICE »
Zdravím, mám problém s touto televizí, je funkční pouze UHF pásmo. Když dám ladění programů, tak naladí pouze UHF. Na OSD se zobrazuje též pouze UHF. Nesetkal se někdo s tím?
cikan
#2 Příspěvek od cikan »
zatím jsem se s touto závadou nesetkal, ale pokud je k dispozici servisní manuál, nebude snad problém závadu lokalizovat. Já jsem se jen zběžně podíval na SM L6.1AA (to mám na HDD) - přepínání pásem u voliče ovládá buď IC 7002 (LA7910) nebo tam jsou 3 tranzistory a je to řízené přes BS1 a BS2 z procesoru 7600 (piny 8 a 9). Kombinací 3 stavů na BS1 a BS2 (t.j. 0-1 , 1-0 a 1-1) se na voliči navolí VHF1, VHF2 nebo UHF. Takže bych při ladění zkontroloval, zda se mění stavy na BS1 a BS2 na procesoru, pokud ne je problém s procesorem (nebo servisním nastavením) nebo s EEPROM 7605 (ST24C02). Pokud je to OK bude pravděpodobně vadný některý tranzistor (nebo LA7910), volič atd. Možná u šasi L6.1 to bude jiné.
ICE
#3 Příspěvek od ICE »
cikan píše:zatím jsem se s touto závadou nesetkal, ale pokud je k dispozici servisní manuál, nebude snad problém závadu lokalizovat. Já jsem se jen zběžně podíval na SM L6.1AA (to mám na HDD) - přepínání pásem u voliče ovládá buď IC 7002 (LA7910) nebo tam jsou 3 tranzistory a je to řízené přes BS1 a BS2 z procesoru 7600 (piny 8 a 9). Kombinací 3 stavů na BS1 a BS2 (t.j. 0-1 , 1-0 a 1-1) se na voliči navolí VHF1, VHF2 nebo UHF. Takže bych při ladění zkontroloval, zda se mění stavy na BS1 a BS2 na procesoru, pokud ne je problém s procesorem (nebo servisním nastavením) nebo s EEPROM 7605 (ST24C02). Pokud je to OK bude pravděpodobně vadný některý tranzistor (nebo LA7910), volič atd. Možná u šasi L6.1 to bude jiné.
Přepínání pásem bych chápal, překvapilo mě, že i v menu-ladění se zobrazuje pouze UHF pásmo, když dám automatické ladění, tak by to mělo proladit všechna pásma, tady pouze UHF dojede do konce a jede znovu UHF.
Frenky
#4 Příspěvek od Frenky »
Nutná asi bude taky kontrola původu tohoto přístroje..občas se v opravě ukáže televizor dovezený z Anglie,dělaný pro jejich normu...
kdy je používáno pouze pásmo UHF...je to ale lehce zjistitelné kontrolou zapojení....
:contract:
ICE
#5 Příspěvek od ICE »
televizor hrál normálně po naladěných programech v pásmu VHF zůstalo jen "zrnění", po automatickém přeladění pouze programy v UHF.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Není to zablokované v SM?
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
ICE píše:televizor hrál normálně po naladěných programech v pásmu VHF zůstalo jen "zrnění", po automatickém přeladění pouze programy v UHF.
"Bouřka" (nebo si něco "prsklo" v TVP)???!!! => SM!
Honza
ICE
#8 Příspěvek od ICE »
Děkuji za reakce, v SM nastaven správný systém a TV jede :)
#9 Příspěvek od EKKAR »
Sorry, Kokune, ale připomnělo mi to hotelovej zámek - taky umožňuje jen některý funkce. Jinak bych mu to SM neradil...
PCEL
#10 Příspěvek od PCEL »
Zdravim nechcem zakladat nove vlakno.Vie niekto ake dialkove ovladanie ma byt k tomuto sasi alebo nahrada napr. od BQS alebo COM.Dakujem
xxxe
#11 Příspěvek od xxxe »
PCEL
#12 Příspěvek od PCEL »
Dik za odpoved .Objednal som BQS307 dufam ze bude pasovat.
